计数电子秤的定期维护保养制度
发表于:4 天前|本帖共 799 字 16
  计数电子秤作为工业生产、仓储物流、零售及质检环节中实现快速称重与数量统计的核心工具,凭借高精度传感器、智能算法和高效计数功能,大幅提升作业效率。然而,长期在粉尘、振动、温湿度变化等复杂环境中运行,易因部件老化、污垢堆积或校准偏移导致称量不准、计数误差甚至设备故障。建立计数电子秤科学、系统的定期维护保养制度,是保障其称得准、数得清、用得久的关键。
  一、日常清洁与基础检查(每日/每班次)
  表面清洁:用软布蘸中性清洁剂擦拭秤盘及外壳,严禁使用腐蚀性溶剂(如丙酮、酒精);
  秤盘检查:确认无变形、异物卡滞,确保称重平台水平且活动自如;
  显示与按键测试:开机后观察屏幕是否完整,按键响应是否灵敏。
  二、每周功能验证
  零点校验:空秤状态下按“去皮”或“归零”,确认显示为0.00;
  标准砝码测试:使用经检定的砝码(如1kg、5kg)置于秤盘中央,误差应≤±1个分度值(d);
  计数功能抽查:取已知数量的标准件(如100颗螺丝),验证计数结果是否一致。
  三、月度深度保养
  传感器与底座检查:查看秤体底部限位螺丝是否松动,传感器连接线有无磨损或挤压;
  内部除尘:断电后打开秤体侧盖(如允许),用干燥压缩空气(≤0.2MPa)吹扫电路板与接线端子,防止粉尘导电短路;
  电池维护(便携式):检查充电接口是否氧化,锂电池避免长期满电或亏电存放。
  四、季度校准与性能评估
  内校/外校执行:具备内校功能的型号按说明书启动自动校准;无内校功能者需由计量机构进行外部校准;
  线性测试:在最小称量、50%量程、满量程三点分别加载标准砝码,验证线性误差是否符合OIMLR76标准;
  重复性测试:同一砝码连续称量10次,标准偏差应<0.5d。
  五、环境与使用管理
  安装环境:置于稳固、水平、无振动台面,远离强电磁干扰源(如变频器、大功率电机);
  温湿度控制:工作温度通常为0–40℃,相对湿度<80%,避免冷凝;
  超载防护:严禁超过称量(Max),瞬时冲击载荷也应避免。
