数字OT评估与训练系统常见问题对应解决方法
发表于:4 天前|本帖共 721 字 15
  在康复医学作业治疗领域,智能化设备可辅助医护人员完成精准的功能测评与康复训练,提升诊疗工作的规范性。数字OT评估与训练系统多用于肢体功能、感知能力的康复测评与训练,是现代康复科室的常用设备。规范排查和处理设备故障,能够有效保障数字OT评估与训练系统稳定运行,为患者提供持续、标准的康复服务。以下是设备使用中的常见问题及对应解决方法。
  1、设备触控响应卡顿
  设备长期使用后,屏幕残留污渍、后台程序堆积,容易出现触控延迟、操作卡顿的情况。使用无尘软布清洁屏幕表面污渍与指纹,及时关闭闲置后台程序。定期清理设备缓存,重启设备恢复运行状态,即可恢复正常触控功能,保障训练操作顺畅。
  2、训练数据采集异常
  训练过程中出现数据中断、数值偏差、无法记录等问题,多由传感器接触不良或信号波动导致。使用前检查设备传感模块连接状态,确保接口紧固无松动。避开周边电磁干扰设备,重新校准传感参数,完成测试后再开展正式评估与训练工作。
  3、系统程序闪退故障
  设备运行中出现程序闪退、界面跳转异常,一般为系统文件紊乱或存储空间不足造成。及时清理设备无用数据与过期档案,释放设备存储空间。若故障频繁,可恢复系统初始设置,重装配套程序,保障系统程序稳定运行。
  4、设备网络连接不稳
  网络波动会导致训练项目加载失败、数据无法上传,影响评估结果存档。使用时优先连接稳定的专用网络,检查网线、无线连接状态。关闭同网段多余设备,减少网络占用,网络断开后及时重新连接,确保数据实时传输保存。
  5、外设配件失灵
  手柄、感应组件等外设出现无反应、灵敏度低等情况,需检查配件线路与电量。及时充电或更换连接线,重新对接设备完成配对校准。日常做好外设清洁防护,避免磕碰受潮,有效减少配件故障,保障康复训练有序开展。
