实验室超纯水机的日常维护保养注意事项
发表于:4 天前|本帖共 1,593 字 1573
       实验室超纯水机刚使用后的一段时间,是需要定期进行维护和清洗的,这样才能保*实验室超纯水机能够长期稳定的运行。实验室超纯水机中的膜元件如果使用和维护不当,市很容易被损坏的,所以在清洗膜元件时必须按照正确的方法进行操作,这样可以有效的延长设备的使用寿命。 首先让我们来简单的认识一下实验室用超纯水机的工作原理,首先自来水经过精密滤芯和活性炭滤芯进行预处理,这样可以过滤掉泥沙等颗粒物和吸附异味等,让自来水变得更加干净。然后这些通过预处理过的水会再通过反渗透装置进行水质纯化脱盐,纯化水进入储水箱储存起来,这些纯化水的水质可以达到三级水标准,同时将通过反渗透装置产生的废水(亦称“浓水”)排掉。反渗透纯水通过纯化柱进行深度脱盐处理就得到一级水或者超纯水,后如果用户有特殊要求,则在超纯水后面加上紫外杀*或者微滤、超滤等装置,除去水中残余的细*、微粒、热源等。 精密滤芯、活性炭滤芯、反渗透膜、纯化柱这些元件都是具有相对寿命的,精密滤芯和活性炭滤芯实际上是对反渗透膜的保护,如果它们损坏了,那么就会加重反渗透膜的负荷,使反渗透膜的寿命减短,如果继续开机的话,那产生的纯水水质就下降,随之就会加重了纯化柱的负担,则纯化柱的寿命也会跟着缩短。终结果是加大了超纯水机的使用成本,所以在实验室超纯水机的使用中,有以下方面的事情需要注意。 (1)精密滤芯 精密滤芯又称为过滤滤芯,它由分线绕滤芯和PP熔喷滤芯组成,主要的作用是过滤原水中的泥沙等大的颗粒物,其过滤精度有5微米、1微米等。新的滤芯是白色,如果使用的时间长了,那么在其表面就会淤积泥沙等,呈现褐色,这就表示该滤芯不能用了,如果用自来水冲洗掉表面的淤泥后,精密滤芯还可以勉强继续使用1-2周,但不能长期使用。滤芯放在滤瓶里面,有的滤瓶是透明的,可以直观地观察滤芯的颜色变化,有些滤瓶是不透明的,需要将其拧开后才能观察滤芯的变化。从日常的经验发现,精密滤芯的寿命一般在3到6个月,具体的使用寿命和原水的颗粒物含量是有关的,如原水的泥沙多,则其寿命短些,泥沙等颗粒物少,则寿命稍长一点。 (2)活性炭滤芯 活性炭滤芯主要通过吸附作用,去除水中的异味、有机物等。自来水中有余氯,它对反渗透膜有很大的氧化作用,会大大缩短反渗透膜的使用寿命,所以必须要先使用活性炭将之去除掉。活性炭滤芯从表面上看没有直观的变化,根据经验来看,活性炭滤芯一般使用一年左右就会达到饱和吸附,此时就更换新的活性炭滤芯了。 (3)反渗透膜 反渗透膜是超纯水机中十分重要的部件,其孔径 小,所以在使用过程中常常有细*等微小物质淤积在其表面,一般各个厂家的纯水机都有反冲洗功能,其目的就是为了清洗掉污染物。用水量在10升/天以内,应该要保*冲洗3-5次,如果用水量超过10升的话,则多冲洗几次。如果长时间(如1个月以上)不用,需要将其取出浸泡在消毒液里,避免细*的滋生,不过该过程比较麻烦,建议即使不用水,都经常开机用少量的水,让机器内部的水形成流通,尽量减少死水的沉积时间过长。一般反渗透膜的使用寿命在2-3年,主要由用水量来决定,所以在选的时候一定要选择所匹配的规格。 (4)纯化柱 纯化柱根据客户的水质需求有时也叫超纯化柱,自作用是对反渗透纯水进行深度脱盐,终达到一级水或超纯水水平。其原理是离子交换。纯化柱的寿命由电阻率在线来表现。低于某个特定的电阻即表示纯化柱过期,比较直观。其寿命除了抗用水量以外,尤其重要的是各个厂家在生产设计时的离子交换树脂的填充量和离子交换树脂的本身质量。 (5)用水 以自来水为水源的超纯水机一般都有两个出水口,分别是三级水和一级水,经反渗透出来的水是三级水,存放在水箱里,而一级水是即用即取,不存放。三级水没有通过纯化柱,一级水通过了纯化柱,一级水的成本高于三级水。所以在日常应用的时候,应根据水质需求分质取水,能用三级水时尽量不用一级水,避免使用成本的上升。 附件下载:
