鱼塘供氧高压风机的正确使用步骤
发表于:4 天前|本帖共 756 字 15
  鱼塘供氧高压风机是水产养殖的关键设备,通过高压气流将空气压入水体实现高效增氧。其采用漩涡式增压技术,叶轮凹槽设计使空气在泵体内循环增压,形成*气流通过出气口排出,氧气经微孔曝气装置以超微气泡形式融入水中。该设备具有超微细孔曝气特性,气泡与水接触面极大、上浮流速低、氧传质效率高,可使单位水体溶氧量迅速提升至4.5mg/L。
  正确使用鱼塘供氧高压风机不仅能提升养殖效益,还能延长使用寿命。以下是详细的正确使用步骤:
  1、安装前准备
  选址:选择一个平坦、稳固且远离易燃易爆物品的地方安装该设备。确保周围有足够的空间进行通风散热,并避免阳光直射。
  检查配件:打开包装后,仔细核对所有配件是否齐全,包括风机主机、管道、接头、过滤器等,并检查有无损坏或缺失。
  2、设备安装
  固定风机:将其放置于选定位置,并用螺栓或其他固定装置将其牢固地安装在基础上,防止运行时产生震动移位。
  连接管道:根据设计要求铺设输气管道,连接到鱼塘中的曝气装置(如微孔曝气盘)。注意接口处要密封良好,防止漏气。
  设置过滤系统:在进风口处加装空气过滤器,以去除空气中可能存在的灰尘和杂质,保护内部部件不受污染。
  3、启动前检查
  电源检查:确认供电电压与铭牌上的额定电压一致,检查电缆线是否有破损现象,接地是否可靠。
  油位检查:对于需要润滑油的风机型号,启动前应检查油箱内的油位是否处于正常范围,必要时添加适量润滑油。
  手动盘车:轻轻转动叶轮几圈,确保没有卡滞现象,旋转顺畅。
  4、运行操作
  初次启动:先点动开关测试转向是否正确,确认无误后再正式开启开始工作。观察风机运转声音是否平稳,有无异常振动。
  调整风量:根据实际需求调节出口阀门开度,控制进入鱼塘的气流量大小,达到**增氧效果。
  定期巡检:运行期间需定时巡查风机的工作状态,记录相关参数如温度、压力等,及时发现并处理潜在问题。
