管道树脂固化修复的具体应用
发表于:4 天前|本帖共 765 字 15
  管道树脂固化修复是一种高效、环保的管道非开挖修复技术,原理是将含有促进剂的特种树脂涂抹在玻璃纤维材料上,随后将纤维材料包裹在修复气囊上,放入待修复的管道缺陷位置并定位后充气,使纤维材料紧贴管壁,通过常温固化让树脂发生化学反应,生成高强度、强韧性、抗腐蚀、耐高温的玻璃纤维高分子无机非金属材料,形成新内衬管。
  以下是管道树脂固化修复的具体应用,咱们来一起了解一下吧。
  1、现场准备与评估
  在实施树脂固化修复之前,需要对目标管道进行检测与评估,包括使用CCTV(闭路电视)进行内部检查,确定损坏的程度及位置。这一步骤对于制定合适的修复方案至关重要。同时,还需要清理管道内的沉积物和其他障碍物,确保内部干净无阻,以便后续操作顺利进行。
  2、树脂浸渍软管的选择与制备
  根据管道的具体情况选择适合的树脂材料(如环氧树脂、聚氨酯等),并将玻璃纤维或其他增强材料制成的软管充分浸渍于选定的树脂中。这些树脂材料具有良好的粘结性、抗腐蚀性和机械强度,能够在固化后形成坚固耐用的新管道内壁。
  3、软管安装
  将浸渍好的软管通过牵引或推送的方式送入待修复的管道内部,并定位到准确的位置。此过程通常借助于专门的设备完成,以确保软管能够均匀地贴合在整个管道内壁上,不留空隙。
  4、固化处理
  一旦软管就位,接下来就是关键的固化步骤。常见的固化方式有两种:热水固化和紫外线光固化。热水固化是通过向软管内部注入热水来加速树脂的聚合反应;而紫外线光固化则利用特制的UV灯车沿着管道移动照射软管,促使树脂快速硬化。相比而言,紫外线光固化效率更高,施工时间更短,且对环境影响较小。
  5、后续检查与验收
  修复完成后,需再次使用CCTV或其他检测手段对修复后的管道进行检查,确认新形成的内衬层是否完整无损,以及是否存在可能影响管道正常运行的问题。只有当所有指标均符合要求时,整个项目才算圆满完成。
