串联谐振分压器是高压试验配套专用测量设备
发表于:4 天前|本帖共 689 字 8
  串联谐振分压器是高压试验配套专用测量设备,常与串联谐振耐压试验装置配套使用,主要用于工频交流高压的精准采集与测量,广泛应用于电力、高压电气设备检测现场,是高压耐压试验中**的计量部件。它采用阻容分压结构设计,通过多个分压单元串联组合,能够将高压侧的高电压按固定比例衰减为低压信号,传输至测量仪表,实现高压无接触、安全化读取。
  串联谐振分压器具备良好的频率适配特性,匹配串联谐振试验的谐振频率,分压比稳定,相位误差小,可有效降低谐波、杂散电容带来的测量偏差。设备绝缘外壳采用高强度绝缘材料,耐电晕、防沿面放电,抗干扰能力强,适合户外变电站、电缆沟、配电室等复杂电磁环境。同时兼具电压测量、过压保护信号输出功能,可实时反馈试验电压,配合控制系统实现过压跳闸,保障试验人员与被试品安全。对比传统球隙测压方式,它读数直观、响应快,可连续观测电压变化。
  该设备主要用于电力电缆交流耐压、GIS组合电器、变压器、高压开关柜、绝缘子等高压设备的串联谐振耐压试验,也可用于高压试验室高压标定、电压波形观测。整套装置由分压本体、低压信号电缆、测量表头组成,结构模块化,拆装运输方便,现场接线简单,适合外出流动试验。使用前需要按照规程开展校准,保证分压比精度,试验过程中做好接地,避免感应电压干扰。
  串联谐振分压器对试验数据的真实性起到关键作用,电压测量的准确性直接决定耐压试验结果是否有效。虽然属于配套辅件,但在高压试验流程中不可替代。稳定的分压精度、可靠的绝缘性能与便捷的现场使用特点,让它成为电力检修单位、电气检测机构、高压设备制造厂的标配设备,为高压电气设备耐压试验提供准确、安全的电压测量保障。
