岛津液质质色谱仪应用场景丰富
发表于:4 天前|本帖共 735 字 8
  岛津液质质色谱仪即三重四极杆液质联用仪(LC-MS/MS),依托超高效液相色谱分离技术与两级质谱串联检测技术,是痕量组分定性定量的**分析设备,广泛应用于制药、食品检测、环境监测、第三方检测等领域,是合规实验室的核心检测仪器。整套系统由液相输送单元、自动进样器、离子源、三重四极杆质量分析器及LabSolutions工作站组成,软硬件一体化协同,满足药典、国标等规范检测要求。
  仪器搭载岛津成熟的UFMS超快速质谱技术,正负离子切换仅需5ms,扫描速度快,可适配超高效液相的窄峰采集,在一次进样中同步完成多组分高通量筛查与精准定量。优化的离子光学系统提升离子传输效率,搭配ESI、APCI等多种电离模式,覆盖极性、弱极性、中等极性化合物,抗基质干扰能力强,有效降低假阳性风险。仪器结构设计兼顾耐用性与易维护性,离子源、锥孔等易污染部件拆装便捷,适合大批量样品连续检测,长时间运行依然保持优异的数据重现性。
  岛津液质质色谱仪应用场景丰富。制药行业用于药物杂质检测、药代动力学试验、原料药及制剂质量控制;食品领域用于农兽药残留、真菌毒素、非法添加物同步筛查;环境方向可检测水体、土壤中的微量有机污染物、持久性污染物;同时在法医毒物分析、中药成分鉴定、临床生物样本检测等方向大量使用。配套成熟的检测方法包,方法开发简单,工作站集成数据采集、谱图比对、结果计算、报告导出功能,适配实验室规范化管理。
  该仪器采购与运维成本较高,但凭借超高灵敏度、超快扫描速度与稳定可靠的性能,大幅提升实验室检测通量,减少复检工作量。面对日益严格的**标准,岛津液质质色谱仪凭借稳定的表现,成为众多药企、第三方检测机构、科研院所的主流选择,为产品质量管控、污染物风险监测和科研试验提供精准可靠的数据支撑。
