厂家直供DJFPVPR计算机高温电缆氟塑料绝缘
发表于:4 天前|本帖共 1,351 字 447
       本产品低电容、低电感,具有优异的屏蔽性能及抗干扰性能特种高温型计算机电缆采用进口氟塑料及氟橡胶等材料能在-40-260℃环境中长期使用产品具有不延燃、耐酸碱油水等特性电缆结构专为本安防爆电路设计不仅用于桥架敷设而且可用于电缆沟敷设及直埋敷设ZR-JYJP1VRP1、ZR-JYJP1V22、ZR-JYJP1VP1/22、ZR-JYJP1VR22、ZR-JYJVRP1/22、ZR-JYJVP1/22、ZR-JYJVP1R22、IA-JYPVR、IA-JYPVP、IA-JYVP、IA-JYVPR、IA-JYVRP、IA-JYPVPRIA-JYPVRP、IA-JYPV22、IA-JYPVP22、低环境温度聚氯乙烯护套固定敷设-40℃非固定敷设-15℃ 氟塑料及硅橡胶护套 产品执行标准 Q/CT002.4(等效采用英国BS5308标准) 阻燃执行GB12666-90标准 使用特性 基本型号及名称 聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套本质安全电路甬计算机屏蔽电缆(包括本安用DCS电缆) IA-DJYPVP 聚乙烯绝缘铜丝编织分屏总屏聚氯乙烯护套本安用计算机屏蔽(软)电缆 IA-DJYP2VP2 聚乙烯绝缘铜塑复合带绕包分屏铜带总屏聚氯乙烯护套本安用计算机屏蔽(软)电缆
  IA-DJYP3VP3 聚乙烯绝缘铝塑复合带绕包分屏总屏聚氯乙烯护套计算机屏蔽(软)电缆 阻燃计算机电缆在型号前加ZR铠装电缆型号后加22适合于具有防爆保护要求及其他恶劣环境下集散系统、IA-JYPVR22、IA-JYVRP22、IA-JYVP22、IA-JYVPR22、IA-JVPVR、IA-JVPVP、IA-JVVP、IA-JVVPR、IA-JVVRP、IA-JVPVPR、IA-JVPVRP、IA-JVPV22、IA-JVPVP22、IA-JVPVR22、IA-JVVRP22基本型号略
  交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套计算机用屏蔽电缆(包括DCS电缆)
  IA-DJYJPVP 交联聚乙烯绝缘铜丝编织分屏总屏聚氯乙烯护套本安用计算机屏蔽(软)电缆
  自动化检测系统中作传输线防爆安全性能明显高于一般DCS电缆和计算机控制电缆。
  主要用于石油化学工业本质安全电路中的各种自动化检测设备、电子计算机信息处理控制系统,数字信号检测仪以及类似信号传输和控制电路,对非本安电路的类似设备和系统同样适用。
  主要性能:本安电缆具有低电容和低电感,并具有的性能和抗干扰性能,因而防爆性能优于一般计算机电缆和控制电缆。它适用于有防爆要求场合的集散系统和自动化检测控制系统等电路中作微弱信号的传输用线。主要有:本安屏蔽电缆、本安防爆电缆、本安信号控制电缆、本安交联电缆、本安DCS电缆、本安耐火电缆、本安补偿导线、本安铠装电缆、本安控制电缆、本安阻燃电线电缆。
  电缆的额定电压交流500V及以下,电缆的低工作温度应不低于-40℃,电缆的高允许工作温度70℃,电缆能经受单根垂直燃烧试验,电缆具有抗磁场干扰,抗电磁辐射干扰及抗静电干扰的性能。
  电气性能:线组的屏蔽与屏蔽之间的绝缘电阻不小于1MΩ,km.线芯与线芯及线芯与屏蔽间1500V5min试验不击穿.线组的工作电容不大于100Pt/m.线芯的分布电感不大于0.4μH/m.线组间的电容不平衡不大于250Pf/(250m).
