2019年新款小型激光刻字机好用不贵
发表于:3 小时前|本帖共 765 字 4020
       2019年元月初,东莞市天雄激光科技有限公司自主研发了一款好用不贵的小型激光刻字机,该系列的激光刻字机运用的是杰普特激光器采用一体化整体结构,无光学污染与功率耦合损失,空气冷却,具高效率、10万长寿命和少维护等性能。采用光纤激光器输出激光,再经(大族)扫描振镜系统实现打标功能。此激光刻字机电光转换效率高,采用风冷方式冷却,整机体积小巧,输出光束质量好,可靠性高。可雕刻金属材料和部分非金属材料,主要应用于对深度、光滑度、精细度要求较高的领域,如钟表、首饰、模具行业,位图打标等。
新款小型激光刻字机好用不贵 2019年新款小型激光刻字机好用不贵 小型激光刻字机主要适用于2019年新款小型激光刻字机好用不贵主要适用行业塑胶透光按键、IC芯片、数码产品部件、精密机械、珠宝首饰、洁具、量具刃具、钟表眼镜、电工电器、电子元器件、五金饰品、五金工具、手机通讯部件、汽摩配件、塑胶制品、、建材管材等高精度产品标识。
新款小型激光刻字机打标材质主要有:金属及多种非金属材料,高硬合金、氧化物、电镀、镀膜、ABS、环氧树脂、油墨、工程塑料等。 新款小型激光刻字机主要有以下优势 1、新款小型激光刻字机是利用高能量密度的激光对工件进行局部照射,使表层材料汽化或发生颜色变化的化学反应,从而留下长久性标记的一种打标方法。所以整个加工过程不需要消耗耗材,有效的减少了材料的使用。 2、 激光标记清晰有质感,所以基本上不需要进行二次加工,能够有效的减少不必要的相关工序。 3、 激光加工速度快、效率高,所以相对于传统的繁琐的加工方式,激光加工能够有效的提高企业生产效率。 4、 激光加工整个加工过程采用了计算机软件控制系统,操作灵活、方便,没有人工的误差,能够有效的降低企业标记的不良率。 5、 同时激光标记整个加工过程没有有毒有害物质的产生,所以不会对环境以及人体造成伤害。
