发表于:昨天 08:34|本帖共 1,942 字 2516
一体式蒸发家当冷水机组,包含机箱,其特征是:所述机箱内设有压缩机、蒸发式冷凝器、节减装置以及蒸发器;所述蒸发器设有制冷剂输入端和制冷剂输出端,蒸发器的制冷剂输出端与压缩机的输入端连通,压缩机的输出端与蒸发式冷凝器的输入端连通,蒸发式冷凝器的输出端历史节减装置与蒸发器的制冷剂输入端连通,蒸发器的制冷剂输出端与压缩机的输入端连通;
所述蒸发器内的低温低压制冷剂从外部空气中吸热汽化后被吸入到压缩机内,压缩机将汽化后的制冷剂压缩成高温高压气体送入蒸发式冷凝器内,高温高压气体经蒸发式冷凝器冷却降温后再由节减装置流回蒸发器内。 本适用新型提供一体式蒸发家当冷水机组,包含机箱,机箱内设有压缩机、蒸发式冷凝器、节减装置以及蒸发器;蒸发器设有制冷剂输入端和制冷剂输出端,蒸发器的制冷剂输出端与压缩机的输入端连通,压缩机的输出端与蒸发式冷凝器的输入端连通,蒸发式冷凝器的输出端历史节减装置与蒸发器的制冷剂输入端连通,蒸发器的制冷剂输出端与压缩机的输入端连通。
本适用新型历史翅片式冷凝器与外部冷源举办换热,能够大概有效地低垂翅片式冷凝器内制冷剂的冷凝温度,极大的低垂了能耗,前进制冷后果,进而抵达节能减排的指标。 一种带液体降温冷却装置的蒸发冷凝式冷水机组,其特征在于:包含压缩机(1)、与该压缩机出口相连的蒸发式冷凝器(2)、与该蒸发式冷凝器出口相连的降温冷却装置(3)、与该降温冷却装置出口相连的节减装置(5)、蒸发器(8)、调理阀(6)、第二调理阀(7);
所述节减装置(5)和蒸发器(8)历史管道相连,该管道上设有降温辅路(12),该降温辅路单方面穿入至所述降温冷却装置(3);所述调理阀(6)设于管道上,所述第二调理阀(7)设于该降温辅路(12)上;所述降温冷却装置(3)主路出口和节减装置(5)之间设有电磁阀(4);所述蒸发器(8)包含筒体(81)、设于筒体两端的端盖(82)、设于端盖上的进水口和出水口、设于筒体内的管板(84)、折流件(85)、穿设于管板和折流件上的换热管(86)、设于筒体上的进气口(87)和出气口(88)及用于对进气口(87)处进入至筒体(81)内的气体举办引流的缓冲装置;所述缓冲装置包含对应所述进气口(87)职位建设的缓冲部件和设于该缓冲部件侧部的第二缓冲部件;
该缓冲部件包含可于气体袭击下发生弹性形变的缓冲板(91)、与该缓冲板相连的定位部(92)及设于所述筒体内壁上公开定位部插入的定位槽(93),所述缓冲板(91)设于所述进气口出口处下方职位,该缓冲板(91)一端与该定位部相连,一端向下弯折导致弧形的引流部(911);所述定位部(92)包含插板和连接该插板(921)松散冲板的连接臂(922),该插板(921)为弧形结构建设。、 本发掘公开了一种带液体降温冷却装置的蒸发冷凝式冷水机组,包含压缩机、与该压缩机出口相连的蒸发式冷凝器、与该蒸发式冷凝器出口相连的降温冷却装置、与该降温冷却装置出口相连的节减装置、蒸发器、调理阀、第二调理阀;
所述节减装置和蒸发器历史管道相连,该管道上设有降温辅路,该降温辅路单方面穿入至所述降温冷却装置;所述调理阀设于管道上,所述第二调理阀设于该降温辅路上;所述降温冷却装置主路出口和节减装置之间设有电磁阀。
本发掘历史降温冷却装置的建设,有效实现对高压液体的降温冷却,前进高压液体的过冷度,避免闪蒸情况的发生,有效前进机组职能和运行稳定性。 控制系统还包含:第三控制阀和第四控制阀,所述冷凝器组中的冷凝器分为一类冷凝器和二类冷凝器;所述一类冷凝器的冷媒进口串联所述第三控制阀后与所述二类冷凝器的冷媒进口并连结所述压缩机的排气口,所述一类冷凝器的冷媒出口串联所述第四控制阀后与所述二类冷凝器的冷媒出口并连结所述节减装置;
所述节减装置的冷媒进口接有接入公共管,一类冷凝器的冷媒出口串联第四控制阀后与二类冷凝器的冷媒出口并连结在接入公共管上,制冷剂泵的冷媒进口接在一类冷凝器的冷媒出口和第四控制阀之间,第四控制阀打开时,一类冷凝器的冷媒出口和二类冷凝器的冷媒出口连通;压缩机制冷回路和自然冷却回路同时开启,此时控制阀、压缩机、节减装置均打开,第二控制阀和制冷剂泵均打开,若第三控制阀和第四控制阀均关闭,则二类冷凝器仅参与压缩机制冷回路、一类冷凝器仅参与自然制冷回路。 本发掘公开了具有自然冷却成果的风冷冷水机组,包含:压缩机制冷回路和自然制冷回路,压缩机制冷回路中的冷媒在压缩机、冷凝器组、节减装置和蒸发器之间循环,自然制冷回路中的冷媒在制冷剂泵、冷凝器组和蒸发器之间循环,冷凝器组包含至少两个冷凝器,压缩机制冷回路和/或自然制冷回路中参与冷媒循环的冷凝器数量可调理。
冷水机组本发掘能调理冷媒循环回路中的冷凝器数量,无邪程度更高,适用范围广。 |
