什么原因造成空压机有水?
发表于:昨天 08:05|本帖共 458 字 4166
       许多行业对无油空压机压缩空气的要求需要是无水的,但是空压机有时会出现有水的现象,那么造成空压机有水的原因有哪些呢?接下来,小编为您详细分析:
  1、因为空气中总是有水的,即所谓湿度,压缩以后就会成为过饱和状态,空气中的水分析出,成为液体。压缩空气中的水分含量与空气的湿度有关,如机房内的环境过于潮湿,就会使得空气中的水含量超出使用标准。
  2、无油空压机本身自带的自动排水器堵塞或储气罐的自动排水器堵塞。
  3、没有安装相应的干燥机或者安装后没有正常的工作(干燥设备发生故障,没有及时发现和处理),后空压机压缩后的气体没有及时的处理,导致排除后仍然含有大量的水分,无法达到正常使用要求。
  4、后置措施不充足,在对压缩机气体质量要求很严格的生产工艺上,一般都会有精密过滤器等设施,对气体进行第二次动作,进一步净化,直到达到生产要求。
  为了保证气体质量满足生产工艺,当您的无油空压机出现有水的情况的时候,您可以根据上述情况及时排查原因,找出故障所在,采取补救措施。以上小编的介绍就到这里了,相信大家已经有所了解了,若还有其他疑问,欢迎。
