大角度自动恒温旋光仪的规范操作流程
发表于:前天 11:05|本帖共 743 字 3587
       在制药、食品、化工等领域,物质的旋光性(如糖溶液浓度检测、手性药物纯度分析)是关键质量指标,而大角度自动恒温旋光仪凭借“大测量范围+精准控温”的优势,成为旋光检测的核心工具。对于初次接触的用户来说,掌握其规范操作流程是获得准确数据的基础。 一、操作前准备:环境与样品的双重检查 使用前需确保环境温度稳定、无强震动与强光直射。首先检查仪器电源连接是否正常,打开电源开关,仪器将自动预热——此过程是为让光学系统达到稳定状态,避免温度波动影响测量精度。同时,准备待测样品:液体样品需澄清无悬浮物,装入专用旋光管时避免产生气泡;固体样品需提前配制成规定浓度的溶液。 二、开机与参数设置:一键启动的智能化操作 预热完成后,仪器屏幕将显示主界面。根据样品特性,首先设置测量模式(通常为“旋光度”或“比旋光度”),并通过“温度设置”功能将恒温系统调至所需温度。大角度自动恒温旋光仪的优势在此凸显——其内置高精度温控模块,可通过循环水浴或半导体控温保持样品槽恒温,避免环境温度波动导致的测量误差。 三、测量过程:简单三步出结果 1.放置样品:将装有样品的旋光管擦拭干净,小心插入仪器样品仓(注意方向正确),确保旋光管两端与光路对齐。 2.启动测量:点击屏幕上的“测量”按钮,仪器自动发射单色偏振光,光线通过样品后因旋光性发生偏转,检测器捕获偏转角度并实时显示数值。大角度设计使其可测量±80°甚至更广范围的旋光度,满足高旋光性物质的检测需求。 3.读取数据:仪器屏幕将直接显示旋光度值(单位:°),若设置为“比旋光度”模式,还会根据预设的样品浓度与光程(旋光管长度,通常为1dm)自动计算并显示比旋光度(单位:°·mL·g??·dm??)。测量完成后,取出旋光管并清理残留样品,避免污染下次测量。
