W901空冷机电机过载故障案例
发表于:7 天前|本帖共 1,514 字 494
       W901空冷机电机过载故障案例 2019-08-12 (蓝帆化工电气车间) 案例点评: 这本来是一个很容易判断的电机故障,但是由于是立式电机,盘车时很轻松,绕组测量数据又没有问题,所以给我们判断故障造成了困扰。希望大家认真学习这个故障,同时还要提高听电机声音判断电机故障的经验。 环境介绍: W901,W3359两台空冷器电机为立式安装,功率11kw,额定电流25.2A。空冷器里的凝液温度有170°C,冬季空冷器运行时上方环境温度在110度以上。
故障描述: 2018年12月11日,电气人员张坤、陈斌在DBP配电室维修电机时发现增塑剂装置W901空冷机变频器故障灯黄灯亮,随即通报给增塑剂工艺人员,并询问室内有无操作及异常情况,工艺人员回复没有,随即让室内将W901的运行频率降至0Hz,现场不得启动,电气人员需要停电,查找原因。 电气人员检查变频器显示屏,显示报OL1(电机过载)故障,停电、拆变频器柜内接线,遥测绝缘三相对地均为550MΩ,相间电阻为0.8Ω,0.9Ω,0.8Ω,现场盘车正常。通知工艺人员,送电单独测试变频器。现场操作柱启动后,接触器有吸合的声音,随即让工艺给定10%开度,频率显示4.7Hz,给定30%开度,频率显示14Hz,给定99%开度,频率显示49.6Hz,证明变频器运行无异常。 停电后将电机线缆接入,重新开机,但现场电机仍然不转。但此时变频器报OL2(变频器过载)。停电,现场打开接线盒,发现线缆及接线柱有炭化现象,拆除线缆,拆除连接片,清理接线柱,遥测绝缘三相对地均为550MΩ,相间绝缘均为550MΩ,三相绕组直流电阻为1.0Ω,0.9Ω,1.0Ω,判断电机绕组正常。恢复接线后再次试机,仍报OL2(变频器过载),怀疑电机问题。 变频器复位后,重新试机,用电流表测三相电流,在7Hz时,电流已达到25A,一会后,报OL2(变频器过载)故障,判断为电机问题。
2018年12月12日,再次摇测对地绝缘,相间绝缘,绕组直流电阻,数据与2018年12月11日数据相近,再次通知工艺开机。此次启动正常,电机有异音,停机后拆除风扇罩,塑料风扇已碎裂,打开轴承压盖,里面轴承已缺油严重,待维修电机。检查部分线缆外皮及绝缘护套已老化碎裂。
拆检电机,发现电机轴承缺油很严重,有烧焦情况,电机转子有扫膛现象。轴承室经测量在标准以内,不需要刷镀。
故障原因分析: 一、因环境温度过高,电机轴承因高温缺油损坏,轴承间隙增大,通电时转子偏心导致电机扫膛与定子摩擦,电流增大,变频器报电机过载或变频器过载。又因电机是立式电机,在不通电手动盘车时,转子与定子不接触,所以盘车很轻松,测量绕组数据正确,这样就给我们造成了电机没有问题的错觉,给判断故障造成了困扰。 二、我们常用的YJV型号电缆耐温90度,在这种高温环境中不适用,造成绝缘护套老化碎裂,电机塑料风扇叶也是同样情况。 三、因这两台设备处在围栏外边,翻越围栏有风险再加上设备运行时环境高温,导致人员巡检不及时不到位,未能及时发现电机轴承缺油。 整改提高措施: 一、换用空压机专用润滑油做实验,空压机专用润滑油能耐110度以上高温。根据实验使用情况再决定是否换用高温轴承。将电机风扇换为金属材质 二、从穿线管口增加接线箱(防爆区域不允许有电缆接头),将穿线管口到电机接线盒的电缆更换为耐高温电缆。 三、对这两台电机每两年定期维修一次。 四、对这两台电机重点巡检,监控电机轴承声音变化,有机会增加上下爬梯。
