故障电弧探测器DSP
发表于:2026-3-30 12:18:01 3061
       故障电弧探测器DSP欢迎联系斯沃唐工,南京斯沃主要生产:消防设备电源监控,电动机保护控制器,多功能表,导轨式电能表,故障电弧探测器,电气火灾监控,智能照明控制,开关柜智能操控装置等*低压智能仪表! 产品简介 故障电弧探测器DSP它们是紧凑的模块化设备,可以与其他保护设备*起轻松安装在电气面板中故障电弧探测器DSP系统主要组成由电气火灾监控设备、剩余电流式电气火灾监控探测器以及测温式电气火灾监控探测器故障电弧探测器DSP并联电弧发生时,火线和零线并未直接接触,只是因为绝缘皮老化失去绝缘特性或绝缘皮破损,但火线和零线的距离又离的非常近,电流击穿火线和零线之间的空气,在火线和零线之间放电打火故障电弧探测器DSP这*点非常重要,因为过度敏感的AFDD可能容易产生误跳闸-例如,当感应到*轻微无害的电弧时会中断电路 *****技术指标***** ●*判断每*相线上的正常电弧和故障电弧 ●具有标准RS485接口,可与消防控制室的监控设备进行通讯,实现远程监控 ●故障电弧发生时,将故障点的位置信息传送至监控设备,定位故障的区域 ●检测到故障电弧时,自身发出声光报警信号,并同时向监控设备发出报警信号 ●具有功能试验按键,模拟发出大于14个半周期的故障电弧,对装置性能的进行测试 *****安装注意事项***** 报‘--’故障,原因分析:信号线接反或线径不够,解决方法:调整线头或更换信号线。固定式气体报警器常见故障主要因为使用者使用不当、不了解探测器性能,设备选型不当、使用者未按规范要求施工、维护保养不够等引起故障。使用探测器过程中,将空调和取暖设备靠近可燃体探测器安装,当使用空调和取暖设备的过程中,如果冷、暖气流直接吹过可燃气体报警器,就有可能造成可燃气体报警器铂丝的电阻率发生变化出现误差,因此可燃气体报警器应远离空调、取暖设备,避免设置位置不当引发故障。处理方式:将探测器电源断开 拧开显示屏上的透明盖,观察传感器模块的四根线连接是否松动,然后接通电源观察机器是否正常工作。如果经上述处理以后仍然不能正常工作,更换传感器模块。气体传感器是否能被持续暴露于目标气体,气传感器能断续监测目标气体,*般不适合连续监测用,特别是涉及到*气体浓度、*湿度或*温度时。 在使用中,时有对防爆密封件损坏、松动、防爆管破裂等防爆设施损坏而无人问津的现象。 *****行业新闻***** *电力新闻网讯通讯员周莎报道日前,江苏中信博新能源科技股份有限公司(简称“中信博新能源”)宣布与BesterGeneración签订*份光伏跟踪支架合作协议,为其提供288兆瓦“天际跟踪系统(Skyline)”,记者:感谢朱主管的分享,也祝舒城公交更多的应用绿色环保的电动公交,成为全国的公交公司,具体措施为,将汽车零部件事业从5大事业集团*的基础设施系统集团中分离出来,新设立汽车系统集团,以实现该事业经营决策的*化,河南新蔡县供电公司小组成员按照供需沟通会确定的供货期、图纸资料确认单、厂家排产计划,现场核实供应商生产情况,通过现场核查发现两家供应商因产能不足和项目开工时间集中等原因,生产实际进度与排产计划有较大偏差,影响市县公司10余个项目重点物资供应,接连闯入的新晋企业、日新月异的技术变革与不断扩容的市场,都使得行业受到不少挑战,新能源企业应该抓住机会,化压力为动力,将成本压力转化为企业发展的正能量, *****项目案例***** 中石油黑龙江农垦 *平市祥达加气站 东营市河口区新户镇新户冷藏厂 丹东东铁加气站 五指山市亚泰雨林酒店 天泰燃气公司 山西大通铸业有限公司 山西晋城光胜液化气站 西岭头监测站 天津嘉年华天然气系统 故障电弧探测器DSP欢迎联系斯沃唐工,南京斯沃主要生产:消防设备电源监控,电动机保护控制器,多功能表,导轨式电能表,故障电弧探测器,电气火灾监控,智能照明控制,开关柜智能操控装置等*低压智能仪表!
