电力电气检测试验准备工作及结果分析方法
发表于:2026-3-13 14:42:40|本帖共 893 字 4900
       一、试验前被试设备所应具备的试验条件
  1)新安装的待试设备应符合规程所规定的工艺和技术要求,经验收合格。
  2)因为经过高压试验合格的设备,便可放心的等待投人运行,此后不允许任何人进行任何有影响其运行性能的工作,因此被试设备必须是在短期内就要投入运行的设备。
  3)待试设备的周围环境应初步具备运行条件,不能再因土建和其他工作对其造成可能的损坏。
  4)对严重受潮的电机、变压器,都要经干燥处理后再进行试验。
  二、试验前的准备工作
  1)试验前应搞清楚被试设备的安装位置、周围环境、型号和规格、运行历史及曾发生的故障。
  2)查阅制造厂关于该设备的说明书和过去的试验报告。3)熟悉试验标准或规程。
  4)拟定正确的试验方案。试验方案的内容包括:试验目的、标准、接线、试验设备、操作方法和步骤、注意事项、安全措施、试验人员分工、预期结果等。
  对重要的电气设备进行破坏性试验时,试验前必须制定详尽的试验措施,经上级有关部门审批后,才可执行。
  5)设想试验中可能出现的不安全因素,制定防止措施。6)选择合适的试验设备和仪表,准备好试验用记录表。
  对电气设备的试验结果,经常采用的分析判断的一般方法如下:
  (1)与试验标准相对照。一般地说,如果各项试验结果都能满足交接试验标准或预防性试验规程的规定,则可认为试验结果基本正确,设备良好,可以投入运行。
  但是,如果电气设备个别项目的试验结果达不到要求或老旧设备没有标准可供参考时,可按下面的方法进行分析。(2)调查电气设备检修和运行情况。了解电气设备在运行中负荷变化、温度、周围环境和异常情况等资料,了解设备在检修过程中发生了哪些缺陷、已经处理了多少、还有什么缺陷没有消除。
  (3)采用比较法。
  1)与历次试验结果进行比较。电气设备几乎每年都要进行预防性试验,如果在运行中没有发现什么异常,则试验结果应大致相同,特别是与上次的试验结果比较更应接近,若两次试验结果相差过大,又超过标准很多,而试验方法、接线和测量表计又没有问题,则说明被试设备存在缺陷。实践证明,这一比较方法,很能发现问题。
  2)同一设备相间比较。同一设备三相之间的状况,应是比较接近的,如果有一相试验结果与其他两相显著不同,
评论列表(5)
很到位
2026-5-23 23:11:37|本帖共 3 字 回复
有用
2026-6-20 13:16:33|本帖共 2 字 回复
辛苦了
2026-6-23 10:06:57|本帖共 3 字 回复
值得收藏
2026-7-28 15:55:09|本帖共 4 字 回复
我们这边技术团队比较年轻,上手快吗?
2026-10-3 23:27:32|本帖共 18 字 回复
