发表于:4 天前|本帖共 1,889 字 2550
LED显示屏项目:泗县农村局SXZBCG-H2016-434
序号 名 称 推荐品牌 单位 参数 1 P8户外全彩显示屏 上海三思 、强力巨彩、利亚德 平方 规格:S8户外全彩LED屏,像素点组成 1红1绿1蓝。 ★为保证核心器件性能优良,投标产品灯管必 须采用高性能的国星3535金线铜支架封装,并 提供封装厂家函。 显示密度15625点/㎡ 模组分辨率 40点×20点,320mm×160×19.2mm 标准箱体规格:640mm*960mm*90mm 箱体分辨率:80*120=9600Dots 白平衡亮度 ≥6000cd/㎡ 灰度级别 红、绿、蓝各12—16bits,可至65536级 显示颜色 ≥5497亿种,达43980亿种 失控点数 ≤万分之一(出厂时为0) 视距8米以上 可视角度 水平:≥120±10°垂直≥120±10° ★器件驱动 1/5动态扫描,ICN2038恒流驱动 带高刷消隐功能,同时具备电流保护及电流增益功能 所投LED显示屏所使用的驱动IC具有SGS测试报告 ★防水等级前后达到IP65,并提供IP65认证证书 亮度调节 256级手自动调节 换帧频率 ≥60帧/秒 刷新频率 ≥480Hz(全灰度场) 屏体寿命 ≥100,000小时. 连续工作时间 >72小时 平均时间≥10,000小时 工作电压 AC:220V±15%,50Hz±2 Hz 环境温湿度 温度:-20℃~+50℃,湿度:10%-90% 功耗(/平均) ≤650W/㎡,平均≤325W/㎡ 平整度 相邻像度间≤1mm;模组拼接间隙≤1mm 有效通讯距离 网线100m,多模光纤500m,单模光纤20km。 要求: ★需提供显示屏生产厂家函、售后服务承诺函 ★所投LED显示屏生产厂家为企业 ★所投LED显示屏为省级产品、省级 ★所投LED显示屏具有、CE认证、ROHS认证 ★所投LED显示屏具有防火阻燃等级中文报告 ★所投LED显示屏具有检验机构计量认证证书【CMA】检测机构颁发的检测报告 ★所投LED显示屏生产厂家具有颁发的计算机软件著作权登记证书 ★所投LED显示屏生产厂家为企业技术中心(提供证明文件) ★所投LED显示屏生产厂家乃中国LED企 ★ 中标单位在与招标单位签订合同时,必须出具厂家针对此项目供货证明原件(加盖厂家公章)。 供货后,用户单位可根据实际供货设备进行随机LED屏箱体、电源、管芯等零部件的检测,检测方式、检测内容由用户单位拟定(所需流程中标方需配合用户完成,设备检测费以及检测过程中所涉及的一切费用由中标方承担),并提供检测报告;由中标单位提供备件(备件费用一并计入产品报价以内)。 以上资质需提供复印件加盖公章,原件备查 2 控制系统 西安诺瓦、深圳励研,祥云 套 ☆1.独立外置型显示屏控制器,具备显示屏控制及前端视频处理功能; 2.具有完备的视频输入接口,包括 2 路 CVBS,1 路 VGA,1 路 DVI,1 路HDMI。部分接口的输入分辨率可达1920×1200@60Hz 3.可根据显示屏分辨率对输入图像进行逐点缩放、视频源一键切换 4.支持2路网口输出,视频输出带载能力:、 5.支持 HDMI音频输入;外置独立音频输入; 6.单台带载分辨率不低于 1280*1024或 1440×900; 7.支持逐点校正技术,校正过程快速高效 8.具备优秀画中画播放、切换功能;提供无缝快切、淡入淡出等 接收卡:1) 集成12 个标准 HUB75 接口,免接HUB; 2) 单卡输出RGB 数据24 组; 3) 单卡带载像素为 256×226; 4) 支持配置文件回读; 5) 支持程序复制; 6) 支持温度监控. 7) 支持网线通讯状态检测; 8) 支持供电电压检测; 9) 支持高灰度高刷新; 10) 支持逐点亮色度校正,每颗灯都有亮色度校正系数; 11) 支持接收卡预存画面设置; 12) 符合欧盟RoHs 标准; 13) 符合欧盟CE-EMC 标准; 控制方式:同步控制、与计算机点点对应、实时显示 视频信号 Video、S-Video、RGB、YUV、TV、DVI 具有色度逐点校正,自检功能,控制系统具有集群播放的功能。凡上述参数需出具针对该项目的产品功能性确认函;需提供控制器;提供逐点校正技术3个以上证书;提供控制软件著作权证书;提供厂家针对该项目的书以及三年质保承诺函 |
