Z的测温在线式
发表于:5 天前|本帖共 462 字 4672
       传统的接触式测温仪表如热电偶、热电阻等,因要与被测物质进行充分的热交换,需经过一定的时间后才能达到热平衡,存在着测温的延迟现象,故在连续生产质量检验中存在一定的使用局限。目前, 在线式因具有使用方便,反应速度快,灵敏度高,测温范围广,可实现在线非接触连续测量等众多优点,正在逐步地得以推广应用。 在线式,适用于工业生产现场的各个需要测温的场合,包括钢水测温、铜水测温、窑炉烧成带测温、单晶硅长晶测温、多晶硅长晶测温等。其使用方法就是将光学探头部分装在测温现场,而信号处理/显示器部分装在远离测温现场的场合。由于光学探头本身就有一定的耐温特性,所以一般不用安装水冷套等保护措施,如果是在清洁的场合,甚至可以不必安装吹扫器。基于上述特性,光纤红外测温仪使用成本低廉,安装维护也方便。 一切温度高于零度的物体都在不停地向周围空间发出红外辐射能量。物体的红外辐射能量的大小及其按波长的分布——与它的表面温度有着十分密切的关系。因此, 在线式通过对物体自身辐射的红外能量的测量,便能准确地测定它的表面温度,这就是红外辐射测温所依据的客观基础。
