高低温湿热试验箱什么是过载,什么是过流?
发表于:6 天前|本帖共 1,731 字 1487
  什么是过载:
  每个电气设备都有它的额定功率,当超过额定功率是就叫做过载,对这种状态的保护就叫做过载保护 对于防止电气设备内部发生短路的保护就叫做短路保护、 什么是过流
  过电流是指电动机或电器元件超过其额定电流的运行状态,过电流一般比短路电流小,在6倍额定电流以内。 短路保护
  电气控制线路中的电器或配线绝缘遭到损坏、负载短路、接线错误时,都将产生短路故障。短路时产生的瞬时故障电流是额定电流的十几至几十倍。电气设备或配电线路因短路电流产生的电动力可能损坏、产生电弧,甚至引起火灾。
  短路保护要求在短路故障产生后的极短时间内切断电源,常用方法是在线路中串接熔断器或低压断路器。低压断路器动作电流整定为电动机起动电流的1.2倍。
  过电流保护
  过电流是指电动机或电器元件超过其额定电流的运行状态,过电流一般比短路电流小,在6倍额定电流以内。电气线路中发生过电流的可能性大于短路,特别是在电动机频繁起动和频繁正反转时。在过电流情况下,若能在达到大允许温升之前电流值恢复正常,电器元件仍能正常工作,但是过电流造成的冲击电流会损坏电动机,所产生的瞬时电磁大转矩会损坏机械传动部件,因此要及时切断电源。
  过电流保护常用过电流继电器实现。将过电流继电器线圈串接在被保护线路中,当电流达到其整定值,过电流继电器动作,其常闭触头串接在接触器线圈所在的支路中,使接触器线圈断电,再通过主电路中接触器的主触头断开,使电动机电源及时切断。
  过载保护
  过载是指电动机运行电流超过其额定电流但小于1.5倍额定电流的运行状态,此运行状态在过电流运行状态范围内。若电动机长期过载运行,其绕组温升将超过允许值而绝缘老化或损坏。过载保护要求不受电动机短时过载冲击电流或短路电流的影响而瞬时动作,通常采用热继电器作过载保护元件。
  当6倍以上额定电流通过热继电器时,需经5s后才动作,可能在热继电器动作前,热继电器的加热元件已烧坏,所以在使用热继电器作过载保护时,必须同时装有熔断器或低压断路器等短路保护装置。
  高低温湿热试验箱 技术规格:
  型号
  SEH-150
  SEH-225
  SEH-408
  SEH-800
  SEH-1000
  工作室尺寸(cm)
  50×50×60
  50×60×75
  60×80×85
  100×80×100
  100×100×100
  外形尺寸(cm)
  115×75×150
  115×85×165
  130×105×170
  165×105×185
  170×125×185
  性
  能
  温度范围
  0℃/-20℃/-40℃/-70℃~+100℃/+150℃/+180℃
  温度均匀度
  ≤2℃
  温度偏差
  ±2℃
  温度波动度
  ≤1℃(≤±0.5℃,按GB/T5170-1996表示)
  升温时间
  +20℃~+150℃/约45min (空载)
  降温时间
  +20℃~-20℃/30min/ +20℃~-40℃/50min/ +20℃~-70℃/60min/(空载)
  湿度范围
  (10)20~98%RH
  湿度偏差
  ±3%(>75%RH), ±5%(≤75%R上)
  温度控制器
  中文彩色触摸屏+ PLC控制器(控制软件自行开发)
  低温系统适应性
  独特的设计满足全温度范围内压缩机自动运行
  设备运行方式
  定值运行、程序运行
  制冷系统
  制冷压缩机
  进口全封闭压缩机
  冷却方式
  风冷(水冷选配)
  加湿用水
  蒸馏水或去离子水
  安全保护措施
  漏电、短路、超温、缺水、电机过热、压缩机超压、过载、过流
  标准装置
  试品搁板(两套)、观察窗、照明灯、电缆孔(?50一个)、脚轮
  电源
  AC380V 50Hz 三相四线+接地线
  材料
  外壳材料
  冷轧钢板静电喷塑(SETH标准色)
  内壁材料
  SUS304不锈钢板
  保温材料
  硬质聚氨脂泡沫
  高低温湿热试验箱 选 型:
