设备恒温恒湿机的操作注意事项
发表于:2026-11-5 14:41:42|本帖共 789 字 916
       设备恒温恒湿机的操作注意事项 恒温恒湿机是模拟产品经高温,低温民、恒温恒湿所受到处界因素影响,对其产品是什么变化情况。 1.为避免恒温恒湿机发生机器故障,请提供额定电压范围内的电源。 2.为了防止触电或产生误动作和故障,在安装和接线结束之前,请不要接通电源。 3.本产品为非防爆产品,请不要在有可燃或爆炸性气体的坏境中使用广东恒温恒湿机。 4.仪器工作中请尽量不要打开试验箱门,高温时打开可能会对操作人员造成**,低温时打开可能会对工作人员早场**,并且可能造成蒸发器结冰,影响制冷效果。若一定要打开,请做好一定的防护工作, 5.禁止擅自拆卸、加工、改造或修理恒温恒湿机,否则会有产生异常动作、触电或火灾的危险。 6.机体的通风孔需保持通畅,以免发生故障、动作异常、寿命降低和火灾。 7.开箱时若发现机器损坏或变形,请不要使用。 8.机器安装设置时注意不要让灰尘、线头、铁屑或其他东西进入,否则会发生错误动作或故障。 9.接线必须正确,一定要进行接地。不接地可能造成触电、错误动作事故、显示不正常或测量有较大误差。 10.定期检查端子螺丝和固定架,请不要在松动的情况下使用。 11.仪表运转期间,电源入力端子盖必须安装在端子板上以防触电。 12.仪表在运转中,进行修改设定、信号输出、启动、停止等操作之前,应充分地考虑安全性,错误的操作会使工作设备损坏或发生故障。 13.请使用干布擦拭仪表,不要使用酒精、汽油或其他有机溶剂,不要把水溅到仪表上,如果仪表浸入水中,请立即停止使用,否则有漏电、触电或火灾的危险。 14.仪表内部零件有一定的寿命期限,为持续安全地使用本仪表,请定期进行保养和维护。报废本产品时,请依工业垃圾处理。 友情链接:www.liyi-tech.com www.liyi18.com www.ly1718.com http://www.chinalongli.com/ 设备恒温恒湿机的操作注意事项
