可开合滑轨结构管式炉
发表于:2026-10-22 09:48:09|本帖共 730 字 4492
       上海马弗炉高真空管式炉真空度可达到10-4Pa 开启式滑轨管式炉(高真空管式炉)是一种常用于实验室、工矿企业和科研单位的加热设备,主要用于元素分析测定、小型钢件的淬火、退火、回火以及电子陶瓷等新材料的加热处理。这种设备通常采用周期作业式,可以通过温度控制器、热电偶、补偿导线等配套设施进行精确控制。 在使用开启式滑轨管式炉(高真空管式炉)时,您需要遵循一系列的安全措施以确保实验的顺利进行和个人安全。以下是一些关键的安全注意事项: 1.设备检查:在启动真空管式炉之前,请确保所有设备和配件都处于良好状态,包括电热丝、烤盘、炉门密封件、真空仪、气路等,并及时更换损坏的部件。 2.清洁炉子:清洁炉子内部及表面,以避免污染样品和实验环境,同时可以延长真空管式炉的使用寿命。 3.烘炉:如果是初次使用或长时间未使用的真空管式炉,需要进行烘炉处理。通常建议在120℃左右烘烤1小时,然后在300℃左右烘烤2小时,以避免炉膛开裂。 4.温度控制:不要超过炉温设定值,并避免在额定温度下长时间工作。实验过程中,使用人员应始终注意温度的变化,如发现异常情况,应立即断电,并由专业维修人员检修。 5.避免直接接触高温区域:不要将手伸进炉子内,以免受到高温的热辐射和电磁辐射的伤害,导致皮肤灼伤或其他伤害。 6.紧急情况处理:在使用过程中,如果遇到紧急情况,如火灾、泄漏或设备故障,应立即停止操作,切断电源,并按照实验室的紧急预案进行处理。 7.维护保养:定期对设备和炉子内进行清洁,保持设备处于一个干净的环境。定期检查和维护设备温度控制系统的稳定性和反应的及时性。 以上安全措施有助于减少事故发生的风险,保护实验人员的安全,并确保实验数据的准确性。在操作高真空管式炉时,务必严格遵守这些安全指南。
