三用恒温水箱的使用方法分享
发表于:2026-10-11 09:52:07|本帖共 771 字 3721
       三用恒温水箱广泛应用于干燥、浓缩,蒸馏、浸渍化学试剂,浸渍药品和生物制品,也可用于水浴恒温加热和其它温度试验,是生物、遗传、病毒、水产、环保、医药、卫生、生化实验室、分析室教育科研的*工具。 外壳采用钢板经过静电喷塑特殊处理,内胆和上盖采用优质不锈钢制成,有优良的耐高温、抗腐蚀性能,易清洗。加热方式为“U”型浸入式电热管加热,控温采用高性能、高精度的智能温控仪数显控温,读数直观准确,在使用范围内可任意调节;具有稳定可靠、精度高、操作简单、使用方便等优点。 三用恒温水箱当设置温度值超越水温时,加热指示灯亮,标明加热器已末尾任务,此时,数显即显示实践水温,在水温到达你所需水温时,恒温指示灯亮,加热指示灯熄灭。此时加热器中止任务。 三用恒温水箱的温度选择,设定所需的温度值。设定温度:按一下 SET 键数码管字符末尾闪烁,,表示仪表进入设定形状,按△键设定值添加,按▽键设定值减小,长按△键或▽键数 据会快速变化,再一次按 SET 键仪表回到正常任务形状温度设定终了。 经过加热,恒温转换后一按时间水 温才干恒定的形状。运用终了后,应切断电源,及时放净锅内的水,坚持清洁,延伸运用寿命。 使用方法 使用时必须先加水于水箱内,再接通电源,搅拌开始工作,然后温度选择,设定所需的温度值(精确到0.1℃),设定温度:按SET键可设定或查看温度设定点。 按一下SET键数码管字符开始闪动,表示仪表进入设定状态,按△键设定值增加,按▽键设定值减小,长按△键或▽键数据会快速变动,再一次按SET键仪表回到正常工作状态温度设定完毕。(若温控仪是智能型,则另附温控说明书). 当设置温度值超过水温时,加热指示灯亮,表明加热器已开始工作,此时,数显即显示实际水温,在水温达到你所需水温时,恒温指示灯亮,加热指示灯熄灭。此时加热器停止工作。经过加热,恒温转换后一定时间水温才能恒定的状态。
