德国贺德克活性炭高压滤芯HYDAC
发表于:7 天前|本帖共 1,558 字 2784
       德国贺德克活性炭高压滤芯HYDAC hydac精密高压滤芯(又称作保安高压滤芯),筒体外壳一般采用不锈钢材质制造,内部采用PP熔喷、线烧、折叠、钛高压滤芯、活性炭高压滤芯等管状高压滤芯作为过滤元件,根据不同的过滤介质及设计工艺选择不同的过滤元件,以达到出水水质的要求。机体也可选用快装式,以方便快捷的更换高压滤芯及清洗。该设备广泛应用于制药、化工、食品、饮料、水处理、酿造、石油、印染、环保等行业,是各类液体过滤、澄清、提纯处理的理想设备。 精密高压滤芯具有纳污能力高、耐腐蚀性强、耐温好、流量大、操作方便、使用寿命长、没有纤维脱落等诸多特点。应用于各种涂装设备顶棉过滤及框架式、袋式高压滤芯,适用于精细化工,油品,食品医药,水处理等场合。 多介质高压滤芯多介质高压滤芯是利用一种或几种过滤介质,在一定的压力下把浊度较高的水通过一定厚度的粒状或非粒材料,从面有效的除去悬浮杂质使水澄清的过程,常用的滤料有石英沙,无烟煤,锰砂等,主要用于水处理除浊,软化水,纯水的前级预处理等,出水浊度可达3度以下。 石英砂高压滤芯:填装精制的石英砂,用于去除水中悬浮的颗粒物质,改善出水的温度。石英砂相对密度为2.6—2.65,粒径为0.5—1.2mm; 活性炭高压滤芯:填装水处理用活性炭,用于去除色、味、余氯和有机物。 除铁除锰器:装填精制锰砂和石英砂二元滤料,用于去除水中铁、锰。锰砂、磁铁矿的相对密度为4.7—5.0,粒径为0.5—4mm。 材质可采用玻璃钢、A3钢防腐或衬胶、全不锈钢。操作方式有全自动和手动两种形式。 德国贺德克活性炭高压滤芯HYDAC 精密高压滤芯工作原理是悬浮液用泵送入滤机的每个密闭的滤室,在工作压力的作用下,滤液透过滤膜或其它滤材,经出液口排出,滤渣则留在框内形成滤饼,从而达到固液分离。 精密高压滤芯由简体、不锈钢滤网、排污部分、传动装置及电气控制部分组成。精密高压滤芯工作时,待过滤的水由水口 时入,流经滤网,通过出口进入用户所须的管道进行工艺循环,水中的颗粒杂技被截留在滤网内部。如此不断的循环,被截留下来的颗粒越来越多,过滤速度越来越慢,而进口的污水仍源源不断地进入,滤孔会越来越小,由此在进、出口之间产生压力差,当大度差达到设定值时,差压变送器将电信号传送到控制器,控制系统启动驱动马达通过传动组件带动轴转动,同时排污口打开,由排污口排出,当滤网清洗完毕后,压差降到最小值,系统返回到初始过滤状,系统正常运行。 精密高压滤芯由壳体、多元高压滤芯、反冲洗机构、和差压控制器等部分组成。壳体内 的横隔板将其内腔分为上、下两腔,上腔内配有多个过高压滤芯,这样充分利用了过滤空间,显着缩小了精密高压滤芯的体积,下腔内安装有反冲 洗吸盘。工作时,浊液经入口进入精密高压滤芯下腔,又经隔板孔进入高压滤芯的内腔。大于过高压滤芯缝隙的杂质被截留,净液穿过缝隙到达上腔, 最后从出口送出。 精密高压滤芯采用高强度的楔形滤网,通过压差控制、定时控制自动清洗高压滤芯。当精密高压滤芯内杂质积聚在高压滤芯表面引起进出口压差增大到设定值,或定时器达到预置时间时,电动控制箱发出信号,驱动反冲洗机构。当反冲洗吸与高压滤芯进口正对时,排污阀打开,此时系统泄压排水,吸盘与高压滤芯内侧出现一个相对压力低于高压滤芯外侧水压的负压区,迫使部分净循环水从高压滤芯外侧流入高压滤芯内侧,吸附在高压滤芯内内壁上的杂质微粒随水流进穣盘内并从排污阀排出。特殊设计的滤网使得高压滤芯内部产生喷射效果,任何杂质都将被从光滑的内壁上冲走。当精密高压滤芯进出口压差恢复正常或定时器设定时间结束,整个过程中,物料不断流,反洗耗水量少,实现了连续化,自动化生产。 德国贺德克活性炭高压滤芯HYDAC
