襄阳冷库安装
发表于:7 天前|本帖共 946 字 4074
       冷库工程的施工安装是一个系统工程,主要分为库板安装、冷风机安装、制冷机组安装、制冷管道安装、电控系统安装、调试这几个部分。在这些安装工作之前需要 对冷库设备进行核实是否能满足冷库工程的设计需要配备,然后再进行具体的施工安装。对于这些设备在搬卸过程中一定要注意轻拿轻放,防止库板上产生划痕。 1、库板的安装:库板之间应用锁钩以及密封胶固定,达到库体平整,无空心感,等所有库板都安装完毕之后,再调整顶部与底部之间的平整。 2、冷风机的安装要求:冷风机的安装位置在空气循环位置。冷风机应该与库板之间保持一定的距离,一般要大于冷风机的厚度,例如冷风机厚度为 0.5m则冷风机与库板之间最小距离必须超过0.5m方可。在冷风机安装完毕之后应该用密封胶条对于孔洞进行封闭,防止冷桥和漏气情况的发生。 3、在制冷机组安装之前应该选择安装何种制冷机组,一般小型冷库都安装全封闭式制冷机组,而中大型冷库则安装半封闭制冷机组。在制冷机组安装结束后需要安 装配套的油分离器,并加入适量机油,如果冷库预设温度低于零下15℃的话还应该加入冷冻机油。另外在压缩机的底部还应安装减震胶座,并在四周留有一定的维修空间,便于维修和检查。专业的冷库工程公司对于机组的整体布局都有一定的讲究,并且颜色应该统一,各个机组型号安装结构都应该保持一致。 4、管道安装:管道直径必须满足冷库设计使用要求,并且与各个设备之间保持一定的安全距离,安装位置也需要根据现场实际情况进行调整。 5、电控制系统安装:在各个连接点处都必须进行标记,方便日后维修、检测;所以电线必须用绑线进行固定;做好防潮工作,防止电线进水导致短路。 6、冷库调试:冷库调试时需要先对电源电压进行确认是否正常,很多情况下用户来电报修,都是因为当时电压不稳不能正常启动冷库所引起的,然后检查设备的开闭情况,向储液罐内注入制冷剂,然后运行压缩机。查看压缩机工作是否正常,三箱电源是否工作平稳,等到达设定温度后查看各个部位的运行情况,一切正常之后调试工作结束,冷库工程公司提交调试单予用户进行最终确认。 相信专业,相信我们,一次合作,朋友,襄阳冷库,襄阳冷库维修,襄阳螺杆压缩机维修,襄阳冷水机,欢迎有冷库业务的朋友来电垂询。 上一篇:冷库中热氟化霜的介绍 下一篇:襄阳冷库之小型冷库常见故障及维修方法
