报道!湘潭湘科RSQ05日用陶瓷热稳定性测定仪技术及行业标准
发表于:2026-11-4 12:36:14|本帖共 666 字 3478
       该仪器适用于测量陶瓷砖抗热震性的专用设备,仪器符合GB/3810.9-2016及 ISO10545-9:2013陶瓷砖抗热震性的测定、GB/T3298-2008日用陶瓷器抗热震性测定方法的要求,根据陶瓷砖吸水率小于10%,采用浸入法的试验方式,本仪器也适用于玻璃及其他硅酸盐制品、耐火材料的抗热震性、热稳定性的试验。带有电动提升下降装置。
  主要技术参数 1、炉体工作温度:300℃; 2、均温区大小及温差:300×300×300毫米或600×300×600毫米,±5℃(两种规格任选,另可根据客户要求订做其它尺寸); 3、控温精度:±5℃(300℃时); 4、有效容积(料筐尺寸):300×300×300毫米或600×300×600毫米(两种规格任选); 5、冷炉升温时间:60分钟(由室温-300℃); 6、冷料入炉温度回升时间:5分钟(300℃,料重7㎏); 7、水槽控温范围:15-50℃; 9、控温精度:±2℃; 10、水温不均匀度:±2℃; 11、热料入水5分钟内温升:±4℃(料温300℃、7㎏); 12、加热炉功耗:6kw; 13、水电加热器功耗:4kw; 14、压缩机功率:2.2kw; 15、定时器范围:0~120分钟。
  16、仪器带有电动提升下降装置,只需按下按键即可转移物料。
  仪器配置:含RSQ05热稳定性测定仪主机壹台,试样架壹个。
  另吸水率大于10%的陶瓷采用非浸入法检测需选配铝盘及铝粒,费用另计。
  原创作者:湘潭市仪器仪表有限公司
