一、150WQR100-8-4热水高温潜水排污泵-产品介绍: Ejamp/意嘉泵业牌150WQR100-8-4热水高温潜水排污泵是由上海意嘉泵业制造有限公司研制生产的铸铁高温潜污泵,具有泵送介质温度高、安装移动方便、高效节能、防缠绕、不堵塞等特点。可用于输送含有污物、固体颗粒和纤维的高温液体介质。,目前市场上的污水泵只能输送介质温度为常温或低于40℃的介质。上海益佳泵业生产的这款WQR耐高温潜污泵,解决了部分用户在介质温度在40℃-100℃之间时无法使用潜污泵,只能更换其他型号泵的问题。我们的不锈钢排污泵耐高温可达120℃ 二、150WQR100-8-4热水高温潜水排污泵-产品特点: 1。采用耐高温双端合金机械密封,可使泵安全运行。2。采用的水力模型,设计合理,匹配电机功率低,节能显著。3。结构紧凑,移动方便,安装简单,无需建泵房,降低了工程造价。4。自动水位控制系统,可以自动控制水泵的启停,无需专人看管。5。配有电控设备,能自动监测泵的泄漏、缺相、过载、阵列电压启动等。6。可配自动耦合装置,安装维修更快捷方便。 三、WQR耐高温潜污泵-产品配置: 1。采用耐高温电机h级绝缘;高温铜线、H级绝缘材料、耐高温绝缘漆。2。采用耐高温电缆、密封圈、机械密封和NSK日本进口耐高温轴承。温度可达100度。3。带搅拌装置,具有搅拌功能。这个搅拌装置在入口和出口的下面。随着电机的转动,搅拌装置也随之转动,可以搅拌水底的淤泥,然后随水排出。 四、WQR耐高温潜污泵-使用条件: 1。介质温度不超过100℃,介质密度小于1.2x103kg u002Fm3,PH值为4-9。2。电压380V,频率50HZ,三相交流电源,电压波动范围必须在380±5%以内。3。介质中固体的体积比在2C以下。4。无爆炸危险的场所。 150WQR100-8-4热水高温潜水排污泵--性能参数: 型 号
出水口
流量
扬程
功率
转速
mm
m3/h
m
kW
rpm
150WQR100-8-4
150
100
8
2900 |
