“在线测厚仪” 是一种仪表,区别于手持仪表,手持仪表在线测厚仪是你需要用的时候拿出来测量一下厚度,平时放起来,而在线的是一直安装在那里不停的测。 “在线测厚”是一个动作,不是一台仪器,是指在流水线(或者其他工艺环节)不断的实时测量目标的厚度的这样的一个动作。
如果是超声良导体的话 可以考虑用超声波测厚仪 精度高 误差小 经济实惠。
锂离子电池供电和usb接口供电双选择
仪器特点
l USB2.0 接口,可与PC机实现数据传输
l 可充电锂电池,可用USB总线充电
l 液晶亮度、对比度可调
主要技术参数:
测量范围:0.75-200mm(钢).
显示精度:0.1mm
测量误差:1 mm~10 mm :±0.05mm 10mm~200mm :(±0.5%H+0.1)mm
测量周期:1次/ 秒
测量频率:5MHz
声速范围:1000-9999m/s
显示: 128*64 LCD显示,带冷光源照明显示
零位调整:探头放在测厚仪试块上按键自动调零
报警功能:可设置限界,对限界外的测量值能自动蜂鸣报警
工作电压:3.7V
自动关机:连续2分钟无动作自动关闭,有开关按钮
显示内容:厚度值、耦合状态、电量状态,可显示CAL标定状态、声速
外形尺寸:132 X 76.2 mm
整机重量:230g
主要功能参数
适合测量金属(如钢、铸铁、铝、铜等)、塑料、陶瓷、玻璃、玻璃纤维及其他任何超声波的良导体的厚度;
具有探头零点校准、两点校准功能, 可对系统误差进行自动修正;
已知厚度可以反测声速,以提高测量精度;
具有单点测厚和扫描测厚两种测厚工作模式;
可预先设置厚度值上、下限,超出范围自动报警;
具有耦合状态提示功能;
有LED背光显示,方便在光线昏暗环境中使用;
有剩余电量指示功能,可实时显示电池剩余电量;
带有USB2.0接口,与PC机通信。 |
