纯化水设备运行期间有一定的声响是正常现象,但是如果声音过大很有可能是某个组成部分出现了故障,为了保障供水质量,必须及时解决问题,接下来我们就来了解一下纯化水设备有噪音怎么解决?
纯化水设备的核心是反渗透膜,整个设备的水处理技术都是围绕着反渗透进行,在原水经过高压泵进行加压之后,原水透过反渗透膜成为净水,而原水中存有的矿物质以及一些杂物会随着高压通过浓水排放阀门排放出来。在原水经过加压之后的压力大概在0.8兆帕,并且水的流动是以一种高速旋转的方式进行流动,这就会产生非常大的声响,尤其是在进行浓水排放的节流阀部分,
浓水排放截流阀在设备生产中起到非常重要的作用,能调节产水量和浓水排放量的比例,起到设备整体运行中的压力调整、噪音的大小等。在浓水收到调节阀的截留之后,由于调节阀的本身作用,空间会突然增大,高速旋转的水就会产生非常刺耳的噪音。
解决方法介绍:
根据我们的分析,设备会产生噪音就在于浓水排放截留阀这里,那么我们就要对这个部分进行改造,有效的降低噪音的产生。我们将浓水排放节流阀处用32mm的钢罐并联一条流水的通道,然后再添加一个调节阀这样做的作用是降低水的旋转速度、通过分流降低水的流苏、分担节流阀的压力、调节水产量以及浓水排放量的比例。通过以上技术改造,一般就能够解决纯化水设备的噪音问题,并且经过我们的实战观察,这样改善的设备的确能够降低噪音。
当纯化水设备出现噪音的时候,用户不了解如何解决问题,一定要及时与供应商联系,千万不要轻举妄动,从而带来更大程度的损坏。 |
