红外测温仪在线监测系统的应用 系统概述 红外测温仪在线监测系统系统主要是基于组态软件的PC端在线监测与历史查询系统。免去人工记录与统计的麻烦,并且及时、准确的反应测温仪表的工作状态。 组态软件在国内是一个约定俗成的概念,并没有明确的定义,它可以理解为“组态式监控软件”。“组态(Configure)”的含义是“配置”、“设定”、“设置”等意思,是指用户通过类似“搭积木”的简单方式来完成自己所需要的软件功能,而不需要编写计算机程序,也就是所谓的“组态”。“监控(Supervisory Control)”,即“监视和控制”,是指通过计算机信号对自动化设备或过程进行监视、控制和管理。 系统特点 本公司所有测温产品均适合本系统,具有记录功能,查询方便,操作简单等特点。*高可记录长达8年的数据。并有数据实时展示、曲线显示、报表查询、报警提示等功能。 所有产品都为24V开关电源。安全可靠,对人体无危险。 连接线路简单,即使对于初学者,也很快就能上手。 系统原理 本公司所有测温传感器都带4-20mA模拟信号输出。通过模拟量转数字量模块的转换,输出RS485或RS232的数字量,通过串口与计算机组态软件连接,就可以在软件运行界面上进行展示与记录、查询了。系统拓扑图如下: 红外测温在线监测系统 红外测温设备: 具有精度高,操作简单,即插即用等特点,并可输出4-20mA模拟信号 转换模块: DAM模块是全新一代基于嵌入式 系统的模块式数据采集控制系统,采用标准DIN35导轨结构,简单、应对各种现场应用。可以通过RS485、 RS422/RS232及以太网等通讯方式组建网络。DAM-8041 是模拟量输入模块,可以同时采集4路差分或单端信号, 采集精度高达24位。适用于采集工业现场的波特率/量程可由用户配置各种电压和电流信号。 例如来自各种传感器、变送器、热电偶的信号都可以通过它来采集。 系统应用 系统工作中可检测多个测温仪的目标温度,将温度值实时显示在屏幕上,当某一目标温度低于或高于报警值,屏幕上相应的地方会改变颜色或弹出窗口提示用户。本系统可关联一个或多个测温仪设备,可手动设置上下限报警。 一般能够与modbus协议通讯的组态软件都可以作为本系统监测软件,在这里我们以组态王为例进行介绍。红外测温仪在线监测系统 |
