滚筒筛分机作为广泛应用于化工、焦化厂、矿山、电厂、建材、冶金等行业的重要设备,其筛网的清洁程度直接影响到筛分效率和设备的正常运行。在实际应用中,滚筒筛分机会面临各种物料的筛分需求,而不同的物料特性往往要求采用不同的清网方式。
一、机械式清网装置
旋转刷式清网装置
原理:在筛网内侧安装旋转刷,随着滚筒的转动,刷子对筛网进行连续不断的清扫。
特点:结构简单,维护方便,适用于多种物料筛分。但对于粘性较大或粒度较细的物料,可能无法清除筛网上的残留物。
振动式清网装置
原理:通过在筛网下方设置振动器,使筛网产生高频振动,从而抖落附着在筛网上的物料。
特点:适用于筛分粒度较大、粘性适中的物料,能有效防止筛网堵塞,提高筛分效率。但可能对筛网的耐用性产生一定影响,需要定期检查和更换筛网。
皮带抽打式清网装置
原理:在固定机架上添加一个旋转机构,由该机构旋转带动装在它上面的皮带不断抽打筛孔的表面,以抽打出堵塞在筛孔里面的原料颗粒。
特点:清洗力度较大,但可能会产生较多的灰尘,需要注意防护措施。
撞块撞击式清网装置
原理:采用撞块撞击的方法清洗筛网,这需要足够大的支撑圆环轴套的壁厚,以承受撞块在清除堵塞原料颗粒时的撞击。
特点:清洗力度大,但可能会对筛网造成一定的磨损。
二、非机械式清网装置
喷水式清网装置
原理:通过在筛网上方设置喷水装置,定期对筛网进行喷水清洗。
特点:适用于筛分易产生静电或粘性较大的物料,能有效去除筛网上的物料残留和静电。但可能增加设备的能耗和用水量,且对于某些物料可能产生不利影响。
水流冲击力清网装置
原理:在滚筒筛的顶端安装一根带有很多小孔的不锈钢钢管,用水流的冲击力冲掉滞留在筛网上的杂质。
特点:适用于筛网上残留物较多或难以清除的情况,但需要注意控制水压和水量,以避免对筛网和设备造成损害。
三、组合式清网装置
组合式清网装置结合了以上几种清网方式的特点,根据物料特性和筛分要求,将旋转刷、振动器、喷水装置、皮带抽打装置或撞块撞击装置等组合在一起,形成一套完整的清网系统。这种装置具有灵活性和适应性强的特点,可以根据实际情况进行调整和优化,以满足不同筛分需求。
四、其他清网方式
除了上述常见的清网方式外,还有一些新型的清网技术正在不断发展和应用,如超声波清网装置、激光清网装置等。这些新型清网技术具有更高的清网效率和更低的能耗,但相应的制造成本和维护成本也较高,目前尚未在滚筒筛中广泛应用。
总的来说,滚筒筛分机的清网方式多种多样,选择哪种方式主要取决于物料的特性、筛分要求以及设备的具体情况。在实际应用中,可以根据实际情况选择合适的清网方式,以提高筛分效率和设备的使用寿命。
