铜棒,黄铜棒,黄铜管,锡青铜棒,锡青铜管,铝青铜棒,铬锆铜,铬锆铜棒
发表于:2026-11-3 09:50:06|本帖共 1,508 字 4646
       TP2铜管国标TP2磷脱氧铜管
  TP2磷脱氧铜
  TP2磷脱氧铜化学成分主要是铜+银, 锡 ,铅等,优点是导电、导热性较TP2高。
  中文名 TP2磷脱氧铜 适用范围 一般无“氢病”倾向 优 点 故其导电、导热性较TP2高 化学成份 铜+银 Cu+Ag:≥99.85
  标准:GB/T
  特性及适用范围:
  TP2磷脱氧铜焊接性能和冷弯性能好,一般无“氢病”倾向,可在还原性气氛中加工、使用,但不宜在氧化性气氛中加工、使用。TP1的残磷量比TP2少,故其导电、导热性较TP2高。TP1和TP2主要以管材应用,也可以板、带或棒、线供应。用作汽油或气体输送管、排水管、冷凝管、水雷用管、冷凝器、蒸发器、热交换器、火车箱零件。
  TP2磷脱氧铜
  TP2磷脱氧铜
  化学成份:
  铜+银 Cu+Ag:≥99.85
  锡 Sn :≤0.01
  铅 Pb:≤0.005
  磷 P:0.013~0.050
  镍 Ni:≤0.01
  铁 Fe:&le
  锑 Sb :≤0.002
  硫 S :≤0.005
  砷 As :≤0.005
  铋 Bi:≤0.002
  氧 O:≤0.01
  注:≤0.15(杂质)
  力学性能:
  抗拉强度 σb (MPa):215~275
  伸长率 &deltage;25
  硬度 :55~100HV
  注 :带材的室温拉伸力学性能
  试样尺寸:厚度≥0.3
  状态:磷脱氧铜带材(1/4硬,≥0.3mm)
  本公司黄铜产品主要包括Hpb59-1系列黄铜棒(管、排)、H62系列黄铜棒(管、排)、C3600系列黄铜棒(管、排)、QAL9-2/QAL9-4铝青铜(管、排)等;铜棒外形规格齐全,库存丰富,随时可以满足常规用户需求。公司还可以根据客户需求定制各种"标准黄铜棒"或者"非标黄铜棒",公司产能充沛,一般定制产品可以做到48小时出货,急需产品可以做到24小时出货。生产工艺:本公司以轧制铅黄铜棒材加工为主,轧制棒良好的加工性能已经为公司产品赢得了越来越多的市场认可度;公司同时也生产直径比较小的黄铜棒,小直径黄铜棒采用挤制工艺;同时拥有两套水平连铸线生产直径300mm以内的黄铜棒(管) 、宽度400mm以内的黄铜排。纯铜带材(硬,≥0.3mm)
  牌 号:T2
  执行标准:GB/T 2059-2017
  密 度:8.9 g/cm³
  T2,机械中纯铜的一种牌号
  T2铜指的是铜银合金,其中铜的铜+银元素含量>99.9O即可,对磷元素没有要求.
  电导率56以上,电阻
  产品特性及适用范围
  产品特性:有良好的导电、导热、耐蚀和加工性能,可以焊接和钎焊。含降低导电、导热性杂质较少,微量的氧对导电、导热和加工等性能影响不大,但易引起“氢病”,不宜在高温(如>370℃)还原性气氛中加工(退火、焊接等)和使用。
  产品使用场合::用作导电、导热、耐蚀器材。如电线、电缆、导电螺钉、爆破用、化工用 蒸发器、贮藏器及各种管道。
  产品力学性能
  试样尺寸:厚度≥0.2
  抗拉强度σb(Mpa):≥195
  维氏硬度:≤70HV
  机械性能备注
  带材的室温拉伸力学性能
  产品交货状态铸造方法
  交货状态:硬(Y)
  产品热处理规范及金相组织
  热处理规范:热加工温度900~1050℃;退火温度500~700℃;冷作硬化铜的再结晶开始温度200~300℃。
  产品化学成份(质量分数) /%
  铜 CU (%)::-
  铜+银 CUAG (%)::≥99.90
  锡 SN (%):≤0.002
  锌 ZN (%):≤0.005
  铅 PB (%):≤0.005
  镍 NI (%):≤0.005
  铁 FE (%):≤0.005
  铍 SB (%):≤0.002
  硫 S (%):≤0.005
  砷 AS (%):≤0.002
  铋 BI (%):≤0.001
  氧 O (%):≤0.06
  其它 (%):≤0.1(杂质)
  参考标准:GB/T5231-2012
感谢感谢,结帖了,大家散了吧。
3 天前|本帖共 15 字 回复
