气相色谱仪对室内空气中总挥发性有机化合物(TVOC)的测定
1. 前言
TVOC的测定符合GB 50325-2001 附录E《室内空气中总挥发性有机化合物(TVOC)的检验方法》。它的原理是:选择合适的吸附剂(Tenax GC或Tenax TA),用吸附管采集一定体积的空气样品,空气流中的挥发性有机化合物保留在吸附管中,采样后,将吸附管加热,解吸挥发性有机化合物,待测样品随惰性载气进入毛细管气相色谱仪,用保留时间定性,峰高或峰面积定量。
2. 实验部分
2.1 仪器与试剂:
仪器:南京科捷GC5890F气相色谱仪(配FID检测器、毛细管进样系统,内置热解析)。
试剂:一套TVOC标准样品(空白样、1号样(1000μg/ml)、2号样(100μg/ml)、3号样(10μg/ml))
2.2 色谱条件:
毛细管柱:SE-30 50m×0.32mm×1um; 载气压力:0.07MPa 空气流量:400ml/min 氢气流量:40ml/min 分流比:50:1
柱温:50℃/min ,保持10 min, 10℃/min 到250℃ 保持10 min;检测温度:250℃;汽化温度:250℃ ;
2.3热解吸条件(样品分析):吸附剂:Tenax-TA 200mg;解吸温度:280℃;解吸管吹扫时间:5min;热解吸时间:5min;解吸管反吹活化时间:30-50min 2.4 测定方法:
将一定量的TVOC标准样品(空白样进1μl,1号样进1μl,2号样进1μl和5μl,3号样进5μl)分别通过热解析进入气相色谱仪器进行分析,取得5组数据,以峰面积定量,绘制标准曲线,保存为模板。测实际样品的时候用多点校正的定量方法进行计算。
2.5实验结果与讨论:
线性相关系数R≥99.9%,仪器的重复性良好。另外我们经过实验测得在色谱仪达到检测灵敏度要求下,只有重复性和线形对检测结果有影响。因此,色谱仪的线形和重复性好才是zui关键的。
下面是其中的一张TVOC谱图:
