一、智能型稳态热传递性质测定系统的工作原理
墙体热传系数测定仪本设备采用标定热箱和防护热箱法兼容原理,用于建筑墙体及板状保温材料的传热系数检测。设备利用计算机自动控制,数据采集、温度控制、曲线显示和结果打印等全部测试过程均自动完成,测量时间短、速度快、数据准确、自动化程度高、噪音低。
二、智能型稳态热传递性质测定系统的操作步骤
1.打开电气箱的总开关电源,然后打开试验软件,输入实验参数
2.输入完参数后,保存并返回进入试验点击开始测试按钮
3.软件判断初始平衡后,开始采集数据试验完成自动生成报告,
三、智能型稳态热传递性质测定系统的维护保养
1、测定装置必须可靠接地;
2、待测试件安装完成后注意周边密封及试件风干以免影响稳态周期及测量准确度;
3、为保持高精度温度传感器的精度严禁撞击、扭拧传感器或握着传感器体在测试同时严禁触摸温度传感器;
4、在作试验期间每天检查一次设备看有无异常情况并作记录主要内容有仪表显示是否正常压缩机工作是否正常套层蒸发器风机和压缩机冷却器风机是否正常运行;
5、制冷系统制冷剂为R22。 |
