智能电磁流量计的后期电极维护
发表于:2026-11-1 13:30:07|本帖共 391 字 890
       电极在智能电磁流量计的整个结构中起到的作用的很重要的,要是电极在工作出现腐蚀或其他一些故障,将会导致智能电磁流量计不能正常的工作,所以对于电极的维护也是至关重要的。
  下面我们将一起来讨论下电较的具体维护方法
  1、在使用电磁流量计之前,首先使用标准的PH溶液来标定电磁流量计,标定之后需要注意的是要用蒸馏水对电较进行清洗一遍,然后在用所测的介质在清洗一遍已达到测量的较好效果;
  2、如果因厂部调整或其他的因素,不在使用智能电磁流量计,需要将智能电磁流量计的电极取下,在拆卸取下电极的过程中或以后储存的过程中,不要让电极碰到硬物而损坏电较,不然出现损伤对以后的测量精度都是有影响的;
  3、在智能电磁流量计使用结束后,再在里面放一些溶液,只要将电极球要浸泡到就可以了,但切记不要将电极浸泡到蒸馏水中;
  4、智能电磁流量计的电极因注意保持其洁净,不要在两边出现短路现象,不然也会导致测量精度下降的情况
