发表于:2026-11-1 11:04:07|本帖共 1,668 字 4996
盐垢中氧化钠的测定SD 202.17—86Determination of sodium oxide in deposit-forming impuried in steam 本方法适用于测定水溶性盐垢样中钠(以氯化钠计)的含量。 水溶性盐垢中可能存在离子,除氢离子外均不干扰测定。氢离子干扰可用控制待测定溶液pH值(大于10)的方法消除。1 概要 钠是水溶性盐垢中的主要阳离子。可用离子选择性电极法测定其含量。取适当水溶性盐垢试液,用固定离子强度法或标准加入法测出钠离子含量,然后再计算出氧化钠或与相应阴离子结合的钠盐的百分含量。2 试剂2.1钠贮备溶液(pNa值为1)。称取预先在500℃高温炉中灼烧了10min的基准氯化钠11.690g,溶于约500mL的高纯水中,用高纯水稀释*2L。2.2 工作溶液。指pNa值为2、pNa值为3、pNa值为4、pNa值为5的溶液,均采用逐步稀释方法配制。 以上溶液均应在塑料瓶中贮存。2.3二异丙胺[(CH3)2CHNH(CH3)2](含量98%)溶液和三乙醇胺[HN(CH2CH2OH)3](含量大于75%)溶液。此两种溶液可装入塑料油壶中备用。2.4 2mol/L或2mol/L乙酸镁溶液。3 仪器3.1 离子计。3.2 钠离子选择电极。3.3 甘汞电极(0.1mol/L)。4 测定方法4.1 固定离子强度法4.1.1 按照有关仪器说明书进行调零、温度补偿、满刻度校正等操作,使仪器处于使用状态。4.1.2取pNa值为2或3的标准溶液50mL,加2mol/L或2mol/L乙酸镁5mL,用二异丙胺或三乙醇胺调节*pH值大于10,以此溶液定位。重复1~2次试验,使两次定位的pNa读数值的差不大于±0.02。再取pNa值为3或4的标准溶液50mL,加2mol/L5mL,调节*pH值大于10,用此溶液校核。若pNa值的读数与3或4的差值不大于±0.03时即可进行试样测定。4.1.3取待测试液VmL(稀释*100mL或50mL时钠离子浓度为10-2~10-3mol/L),用高纯水稀释*100mL或50mL,加2mol/L溶液5mL,用二异丙胺或三乙醇胺调节*pH值大于10,测定溶液中钠离子浓度。重复试验2~3次,直*pNa值的读数相差不大于0.04为止。4.2 标准加入法4.2.1取水溶解试液VmL(稀释*100mL时,钠离子浓度应为10-4~10-3mol/L),注入100mL容量瓶,加二异丙胺或三乙醇胺溶液2mL(pH值应大于10,否则应补加二异丙胺或三乙醇胺溶液),用高纯水稀释*刻度。4.2.2将调好pH值的试液倒入150mL烧杯中,以pNa电极和0.1mol/L甘汞电极组成测量电池对,用离子计或pH计测出在试验条件下的电位E1。4.2.3用1mL或2mL的吸液管准确地加入pNa值为1的钠标准溶液1mL,搅拌均匀(可用电磁搅拌器搅拌),再次测量电位E2。4.2.4若pNa电极在pNa值为3和4之间的级差电位(斜率)已知,可直接计算试样中钠离子的含量。若级差电位不知道,可取pNa值为3和4的标准溶液,用二异丙胺或三乙醇胺调节pH值大于10,分别测定pNa值为3与4之间的级差电位(S)。5 计算5.1 用固定离子强度法测定钠(Na2O)含量x(%)按下式计算: 式中 C——VmL试样中钠离子的质量,mg(稀释*100mL时,, 稀释*50mL时,,其中A为pNa计读数,mg/L); 1.348——钠离子含量换算成氧化钠含量时的换算系数; V——取待测试液的体积,mL; m——试样质量,mg。5.2 用标准加入法测定钠(Na2O)含量x(%)按下式计算: 式中 C——VmL试液中所含钠离子质量,mg;E2、E1——添加与未添加钠离子标准溶液的试样电位,mV; S——pNa电极的实测斜率(级差电位),mV; V——取待测试液的体积,mL; m——试样质量,mg。 注:若待测试液的钠离子含量高,则取试样体积过小。此时先取10mL待测试液,稀释*100mL,然后再取VmL进行测定。 |
