CS-200亮度计说明产品介绍
CS-200亮度计说明由深圳市大伟兴科技有限公司现货销售CS-200亮度计说明,CS-200色彩亮度计可测量大尺寸等离子显示器、小型LCD和LED、户外屏幕、高压灯和仪表盘等各种发光产品的辉度和色度。
产品介绍
度近似分光辐射亮度计的光源入射色度计
CS-200可以实现堪比分光镜型仪器的高度辉度和色度测量,同时保留了三刺激型仪器简单、易用和实惠的特点。
CS-200配备40个传感器,并使用与肉眼灵敏度相符的光谱灵敏度特性曲线(等色函数)进行计算。通过这种*开发的光谱拟合方法,可以获取较传统三刺激式色度计更为准确的三刺激值(红、绿、蓝的XYZ),实现*的度。
可以对大范围的辉度级别(从0.01 cd/m2的低辉度到20,000,000cd/m2的高辉度,测量角度为0.1°)进行测量。
可选择三种测量角度:1°、0.2°和0.1°。可根据被测目标(从显示设备或其它需测量大面积的物体到汽车音频控制面板、汽车仪表盘和小型LCD等需测量小面积的物体)切换测量角度。
应用领域
各种类型的光源都可使用CS-200进行测量,例如信号灯、红绿灯、机场照明、灯、LED、显像管、LCD、PDP等几乎有发光的物体。由于信息科技业务的发展促使市场对多样化媒体的需求渐渐增加,加之数字广播全面服务的展开,以等离子显示屏和LCD为中心的各种显示设备的研发工作已加快步伐。LED技术的创新已经为LED产品的开发带来重大突破,包括红绿灯、反射LCD的背光及大尺寸户外显示屏幕等。
全新自动模式
全新的自动模式可根据被测物体的辉度调整测量速度。以某些测量速度测量时可能无法获取必要的度,尤其是在低辉度情况下。全新的自动模式将自动选择*的测量速度以提供CS-200的*性能,从而更加轻松地获取较高的测量度。
主要用途
CS-200可以用于测量各种光学设备(如LCD、PDP、有机EL和FED)以及光源(如LED和灯)的辉度和色度。
主要特征
测量范围广,覆盖低辉度和高辉度。
性能堪比多款分光辐射亮度计
机身紧凑轻巧。另可通过电池供电。
测量角度可选
提供数据管理软件CS-S10w标准版本和可选的*版本。
其它功能
通过输入频率值可使测量与显示设备同步。测量速度可选(自动、有限自动、手动、快、快速、慢速和慢)带背光的大液晶显示屏 USB 1.1 通信
数据存储:101个已测值(可9个字母的ID)和20个参考值
用户校正:20个通道
主要规格
型号
CS-200
测量范围
0.01 - 200,000 cd/m2(测量角度1°)0.01 - 5,000,000 cd/m2(测量角度0.2°)0.01 - 20,000,000 cd/m2(测量角度0.1°)
确度(测量角度为1°) #1(标准光源A)
Lv±2% ±1digitLv±2% ±1digitLv±2% ±1digitLv±0.02 cd/m2 ±1digitLv±0.02 cd/m2 ±1digit滤色镜 (R, G, B)
xy ±0.003xy ±0.002xy ±0.004xy ±0.007---xy ±0.006
10 cd/m2以上150 cd/m21-10 cd/m20.5-1 cd/m20.01-0.5 cd/m25000 cd/m2
重复性(测量角度为1°) #2(标准光源A)
Lv±0.1 % +1digitLv±0.5 % +1digitLv±0.5 % +1digitLv±0.5 % +1digitLv±0.01 cd/m2 +1digit
xy 0.0004xy 0.0005xy 0.001xy 0.002---
(2δ/Auto)(2δ/Auto)(2δ/Auto)(2δ/Auto)(2δ/Auto)
8 cd/m2以上4-8 cd/m22-4 cd/m21-2 cd/m20.01-1 cd/m2
测量时间
在1秒和60秒间自动设置(自动);自动设置为1秒或3秒(有限自动)0.5秒/次(快) 1秒/次(快速)3秒/次(慢速) 12秒/次(慢)
测量方式
分光模式,光栅+线性光电二极管阵列
测量角度
1°、0.2°、0.1°(可切换)
*小测量区域
0.5 mm0.1 mm(特写镜头)
*小距离
300 mm(标准)
标准观察者角度
2°、10°
测量模式
Lv x y、Lv u' v'、Lv TΔuv、XYZ、特征波长
测量同步设置范围
垂直同步频率:40.00~200.00Hz
接口
USB 1.1
电源
AC适配器或4节AA型电池
电池使用寿命
大约3小时(持续测量/快速模式/AA型碱性电池)
尺寸
95 mm (W) × 127 mm (H) × 330 mm (L)
重量
1.8 kg(不含电池)
使用温度/湿度范围
0~40°C,相对湿度85%以下(35°C)、无凝露
保管温度/湿度范围
0~45°C,相对湿度85%以下(35°C)、无凝露
#1 23°C±2C Lv = 0.01-10 cd/m2,慢速模式,30次测量的平均值
Lv = 10 cd/m2及以上,慢速模式,10次测量的平均值
#2 测量角度为0.2°时,接收到的光量大约为1°时的1/25。
因此,相同重复性针对的辉度比1°时低25倍。
测量角度为0.1°时,接收到的光量大约为1°时的1/100。
因此,相同重复性针对的辉度比1°时低100倍。??
*规格如有变更,恕不另行通知。
CS200报价:
