CHM 轻型卧式多级泵结构特点与工况选型应用指南
发表于:2026-11-1 09:37:55|本帖共 1,178 字 144
       CHM 轻型卧式多级泵属于卧式非自吸增压泵,凭借结构紧凑、运行平稳的特性,广泛应用于供水增压、工业循环、水处理配套等诸多场景。很多项目选型阶段,容易混淆卧式与立式多级泵的使用边界,造成设备安装不匹配、运行工况不达预期,本篇结合实际使用场景讲解 CHM 轻型卧式多级泵核心干货。 CHM 轻型卧式多级泵采用卧式轴向布局,电机与泵体同轴直联设计,整体结构简洁。区别于立式多级泵,卧式结构重心更低,抗震表现更好,对机房立式安装空间不足的现场更为友好。过流部件多采用不锈钢材质,输送洁净介质,整机拆装维护便捷,不需要大范围拆解管路就可以完成内部易损件检修更换。 在实际工程选用时,优先分清适用场景。高层二次供水泵房受层高限制,无法摆放立式泵,CHM 轻型卧式多级泵就可以平铺落地安装。工业冷却循环系统、反渗透水处理增压、楼宇空调补水,都是该泵的主流使用场景。部分小型工艺供水、设备配套增压,也常会选用 CHM 轻型卧式多级泵。 选型不能只看流量扬程两个指标,介质条件、安装条件、管路状况都要纳入考量。输送普通常温清水,选用标准配置机型;介质温度偏高,需要匹配适配的机械密封组件,避免密封件快速损耗。若是水体含有轻微腐蚀性,要确认过流部件材质等级,防止长期运行出现锈蚀。 安装环节有不少容易忽视的细节。泵体需要稳固底座找平,管道要增设独立支架,不能将管道重量压在泵的法兰接口上。进水管路不能存在漏气点,开机之前务必完成排气操作,杜绝干转运行,干转会直接损坏机械密封部件。 上海意嘉泵业 CHM 轻型卧式多级泵,针对多行业工况做水力优化,适配供水、循环、水处理等多种现场,出厂完成整机检测,可结合用户实际工况给出选型参考,降低后期设备故障概率。 刚需问答 Q:CHM 轻型卧式多级泵可以直接替换 CDL 立式多级泵吗?A:不能直接替换。二者安装形式不一样,卧式需要占用地面空间,管路接口方位不同,机房布局、管路走向要重新核对,参数一致也不能直接互换。 Q:CHM 轻型卧式多级泵能不能输送带杂质的污水?A:该款泵适配洁净清水介质,不适合污水。介质含有泥沙杂质,进水端必须加装过滤装置,杂质进入泵腔会磨损叶轮与密封组件。 Q:CHM 卧式多级泵噪音会比立式泵更大吗?A:合格产品正常工况下噪音差异不大。卧式重心低,做好底座找平减震,多数场景噪音表现稳定;震动异响大多来自安装不规范,并非泵本身结构问题。 日常运维上,定期查看泵体有无渗水、运行有无异常异响,留意电机工作状态。低温环境停机,要排空泵腔内部介质,防止冻坏泵体组件。设备长期搁置后重启,提前手动盘动泵轴,确认转动顺畅再启动。配件更换优先选用适配原厂配件,随意混用配件容易引发渗漏问题。 综合来看,CHM 轻型卧式多级泵的核心优势在于卧式落地安装,适配机房层高受限的工况。选型结合现场空间、介质、管路条件综合判断,规范安装配合基础维护,设备才可以长期稳定输出性能。
