发表于:2026-8-10 11:37:48|本帖共 1,130 字 4626
一、概述
ST-Z16质构仪(物性分析仪)作为一种感官物性分析类仪器,可用于检测食品、生物、制药和化工等领域样品的物性指标,包括硬度、弹性、酥脆性、咀嚼度、坚实度、韧性、延展性、回复性、凝胶强度等质构仪(物性分析仪)。ST-Z16质构仪为机电一体化产品,采用现代的机械设计理念和人机工程学的设计准则,运用的双CPU微电脑处理技术进行精心合理的设计制成。
ST-Z16质构仪(物性分析仪)采用ARM嵌入式系统,放大器、A/D转换器等各器件均采用,具有高精度、高分辨率的特点;功能齐全,可自动计算屈服、弹性模量等,并可手动改变参数并重新计算;数据曲线可分组计算值、最小值、平均值、标准偏差、变异系数等统计参数;通过串口或USB口与微机相联,组成微机测控系统。
二、性能特点:
•测试过程通过联机的LCD触控屏完成,测试程序已经内置,随时可供调用
•传动机构采用滚珠丝杠,传动平稳、精确;采用进口伺服电机,噪音小、控制精确
•采用24位高精度AD转化器(解析度可达 1 / 10,000,000)及高精度力量感应元,保证仪器力值数据采集的快速性和准确性。
•试验时实时显示力-时间、力-变形、力-位移等
•进行上微机操作,通过专用软件电脑控制质构仪,把实验数据直接显示在电脑界面,自动储存,自动打印。
测试方法:单次测试、粘性测试、全质构分析TPA、松弛测试、拉伸测试、循环多次测试等多种,也可根据客户要求编程。
三、主要规格及技术指标
指标
参数
力量感应元
0.5、1、2、5、10、20、30、50、100Kg
力值分辨率
0.01kg
形变分辨率
0.01mm
试验速度
1-1000mm/分钟(无级调速)
行程距离
390 mm(根据需要增减)
四、主试验界面及试验步骤:
在主试验界面可实时显示力值、峰值、位移、变形、试验时间等动态参数,在试验过程中可显示力-时间、位移-时间、变形-时间、力-位移、力-变形等试验曲线及屈服弹性模量分析曲线,在试验结束后在“试验结果”选项卡内可根据试验项目显示相应的力值等试验结果数据。
实验模式可以选择TPA模式,压缩模式,拉伸模式,凝胶强度模式等等可根据需求编程。可打印预览试验曲线及结果。
4.1实验参数设置
在TPA模式,选择相应实验材料、输入速度、设置相应参数后,即可进行试验。
注:本仪器的所有数据输入在输入数据后均需按回车键进行确认操作,否则输入无效。
4.2 实验模式设置
4.3试验步骤:
按“上升”或“下降”按钮,调整探头位置,夹持试样;
按“试验”按钮开始试验;试验自动结束后,探头自动回位到试验开始位置;
按“存盘”按钮对试验结果存盘,也可不选择存盘。
注意:只有存盘后的数据才能在“数据查询”中进行查询;
试验结束。再次试验前可根据需要对力值、峰值、位移、时间进行清零操作。 |
