CO2激光打标机的软件安装方法与设置方法
发表于:2026-9-6 10:14:26|本帖共 1,944 字 4554
       在这篇文章中,浙江激光打标机厂家“弘宇激光”的技术人员,来给大家讲述CO2激光打标机软件的安装方法与打标机软件设置方法。 一、CO2激光打标机的安装步骤: 1、连接电源线,给系统上电,打开计算机,进入Windows操作系统。 2、打开随机附带的软件盒,取出软件安装光盘盘,将标号为“DISK 1”的光盘插入光驱,打开文件浏览器,进入光盘,找到Setup.exe文件,然后用鼠标双击运行它,即出现安装界面。选择你想使用的语言,单击“确定”按钮以选中语言继续进行安装,单击“取消”按钮退出安装。 3、输入产品序列号,该序列号可以在系统安装光盘的标签上找到。将标签纸上的序列号输入到序号编辑框中,单击“下一个”继续安装,如果不输入序列号或者输入错误的序列号,则无法将本软件安装到计算机上。 4、序列号验证合法后,用户可以选择“更改目录”,以便将软件安装到自己指定的工作目录下,否则,按默认的目录进行安装。 5、单击“下一个”,设置程序文件夹。如果需要改变文件夹名称,请在上面的编辑框内修改,然后单击“下一个”开始安装。 6、张盘安装完成后,系统会提示你插入第二张光盘,如下图所示。将张盘从光驱中取出,再将标注为“DISK 2”的光盘插入软件驱,按回车键。 7、同第六步相同,系统会依次完成其它全部软盘的安装。 8、安装完毕,将软盘从软驱中取出。关闭计算机主机和电源,打开主机机箱盖,从随机附带的附件包里取出运动控制卡,小心地将卡插入主板空的PCI板插槽中,拧紧螺丝以锁紧运动控制卡。 9、打开电源,启动计算机,进入Windows时,将会弹出如下所示的安装窗口,选中“指定驱动程序的位置”选项,单击“下一步”继续。 10、在弹出的对话框中指定安装搜索路径“C:/windows/system”,单击“下一步”,如下图所示,系统找到硬件的驱动程序,并完成安装。指定驱动程序路径,单击“下一步”自动搜索驱动程序,当弹出完成安装对话框时,表示安装已经完成。 11、重新启动工控电脑,进入Windows桌面,单击桌面上的CO2激光打标机软件LS图标即可正常工作。 二、CO2激光打标机软件设置方法 CO2激光打标机软件里的系统设置菜单单击执行『设置- 系统设置』。 一.视图:调节工作范围区域内的网格和软件的语言。 二.光学设置:包含有:系统设置,设置控制卡的时间和日期,输入密钥,包含视力设置,光学设置,控制卡设置,接口(IO)设置,设定控制卡的时间和日期。输入控制卡所对应的密码。 1.打标范围:软件系统以电压信号控制振镜电机,但无法知道打标机真正的工作范围,系统人员必须正确填入适当的值。如打标机的工作范围为100mm,则本栏就应输入100mm,打标出来的成品也应该为正确的大小。若打标机的工作范围明明是100mm,但系统人员却将本栏的值它误值为50mm,则打标出来的成品尺寸会放大一倍;反之,如果工作范围值,被误植为200mm,则打标出来的成本尺寸会变成原来的二分之一。 2.中心点:光路的调校一切正常的情况下,本字段的值只要设定X=0, Y=0即可。但如果光路调校有问题,使得当系统输出0V的电压给X和Y振镜电机时,激光并未从场镜的中心点出来,系统人员就必须做一些处理。强烈建议还是应将打标机的整个光路校正正确,若因某种原因,无法从硬件上下手时,才尝试从本字段的设定值着手。若发现打标出来的位置比预期中位置偏右5mm,则应该在本字段的X项,输入-5mm;其余状况类推。 3.增益:使光路调整均正确,仍然有很多原因造成打标成品的尺寸仍然不正常。或是某些特殊的工作对象,必须在失焦的情况之下打标,以造成特殊的效果,由于工件放置的焦距并非如预期的,也会造成尺寸放大或是缩小的情形。倘若成品的尺寸太小,则本字段请输入大于1的值(因为本栏的单位是百分比),反之则输入小于1的值。 4.原点(激光点返回的位置):主要是针快速喷码时设置,打完一个对象时振镜是返回零点的位置,在打第二次时,振镜需走到打标位置的起始点位置才能开始打标,如速度要求比较高的情况下,从零点走到开始打标位置就浪费不少有效的时间,所以要把振镜打完次返回的点设成开始打标的位置,这样更节省了打标的走笔时间。使之适合更快的流水线激光喷码打标。 5.旋转:造成成品的位置有旋转现像的原因,仍是机构所造成的光路问题,如果是这个原因,还是请系统人员地检修光路系统,否则问题会层出不穷。若光路正常,只是因为工作台面的限制,工作物无法适当地放置,所以需要图面作一旋转角度时,则使用本字段的设定。 6.打标速度范围:限定打标速度的最小值。 7.频率范围:限定输出给激光器频率的最小值,比如IPG光纤激光打标机的20K-80K。另外二氧化碳激光打标机请务必选择CO2模式,这样,控制激光的信号才是正确正常的.
