不管是小字符喷码机还是高解析喷码机,都是利用一个薄膜电阻器,在墨水喷出区中将小于0.5%的墨水加热,形成一个汽泡。这个汽泡以极快的速度(小于10微秒)扩展开来,迫使墨滴从喷嘴喷出。汽泡再继续成长数微秒,便消逝回到电阻器上。当汽泡消逝,喷嘴的墨水便缩回。接着表面张力会产生吸力,拉引新的墨水去补充到墨水喷出区中。那我们的小字符喷码机在日常使用中应该如何去维护保养他呢?
一,定期检查打印头和电眼的安装和固定装置。
二,清洁并干燥喷头系统,注意开关机时的自动清洗程序。
三,定期清洁风扇过滤。
四,检查喷码机墨水黏度是否正常,喷码机墨水很关键,墨水的黏度对喷码机的正常使用有很大的影响。
五,检查喷码机墨水是否过期,墨水作为一种要求严格的化学品,也是有有效期的,如果墨水过了有效期,应尽快采 购。否则打印质量无法保证。
六,定期检查电源及地线的连接。
七,检查喷码机墨水和溶剂的液位,低位时必须按程序及时添加。
