数控车床CAK63285价格受63285车床剃齿加工的影响13066608866
发表于:1 小时前|本帖共 520 字 871
       CAK63285数控车床剃齿加工主要用于提高齿形精度和齿向精度,CAK63285数控车床降低齿面粗糙度值。CAK63285数控车床剃齿不能修正分齿误差。CAK63285数控车床剃后齿轮精度可达7~6级,CAK63285数控车床表面粗糙度Ra值为0.8~0.2µm。CAK63285数控车床剃齿主要用于成批和大量生产中精加工齿面未淬硬的直齿和斜齿圆柱齿轮。CAK63285数控车床锥面砂轮磨齿精度可达6~4级,CAK63285数控车床齿面粗糙度Ra值为0.4~0.2µm。CAK63285数控车床价格与车床主要用于单件、小批生产中、加工精度要求很高的淬硬或非淬硬齿轮有关。
如果将两个碟形砂轮倾斜成一定角度,CAK63285数控车床价格与车床以构成假想齿条两个齿的两个外侧面有关,CAK63285数控车床同时对齿轮轮齿的两个齿面进行磨削,其原理同前述锥面砂轮磨齿相同。这种磨齿方法,CAK63285数控车床加工精度高(可达3级)、齿面粗糙度Ra值为0.4~0.2µm。但CAK63285数控车床所用设备结构复杂,CAK63285数控车床成本高、生产率低,故应用不广。销售总部服务热线:
