(1)由于润滑油引起的托轮瓦高温。
托轮瓦润滑油没有定期更换或保养不到位,导致润滑油粘度降低、或油乳化、或含有灰尘杂质等,都会引起轴瓦发热。处理的方法是定期更换新油,并加强对托轮瓦的定期维护保养。
(2)托轮漏油和润滑装置脱落引起的轴瓦高温。
由于托轮轴的密封性差,漏油严重,使油位降低,或者由于润滑油勺脱落造成的轴瓦温度升高。处理措施是:做好托轮密封,更换密封圈,拧紧润滑油勺。
(3)由于循环水良、量少或循环水管渗水引起的轴瓦升温。循环水不良或不易引起热支承衬套。当内部循环水管老化导致漏水时,会损害润滑油的粘度,使油品恶化,轴瓦升温。
处理措施有:酸洗循环水管,去除内部油污;更换损坏的内部管道。目前,水泥厂常用的酸洗方法是槽式酸洗方法。一般操作顺序是:脱脂-水漂洗-酸洗-水漂洗-中和-钝化-水漂洗等。
(4)由于瓦口间隙小而引起轴瓦升温。
托轮轴瓦使用一段时间后,瓦与轴之间的接触角越来越大,而间隙也越来越小。使润滑油不能顺利进入轴瓦底部进行润滑,导致轴瓦温度升高。处理措施如下:如果发现缸的间隙很小,应及时修理,并重新开瓦口。通常,瓦口的间隙为0.003Dmm(D是托轮轴的直径)。
以上答案仅供参考。
来源:备件网
(版权归原作者或机构所有) |
