巡查频率:
人员密集场所(商场、医院、学校等):每日巡查 1 次;
一般场所(办公楼、住宅小区等):每周巡查 1 次。
巡查内容:
外观检查:箱体是否完好,无变形、锈蚀、遮挡(不得堆物、上锁或堵塞箱门);
箱门状态:能否正常开启(开启角度≥160°),门锁 / 关紧装置是否灵活,标识(“消火栓” 字样、操作说明)是否清晰完整;
器材在位情况:消防水带、水枪、消火栓按钮、灭火器(若组合配置)等是否齐全,无缺失或损坏。
核心检查内容:
消防水带:检查是否有破损、霉变、粘连,接口是否完好(密封垫无缺失),水带长度是否符合标准(通常 20-25 米,无短少);
水枪:检查喷嘴是否堵塞、变形,接口与水带是否匹配;
消火栓阀门:手动开启阀门,检查是否灵活无卡阻,关闭后是否严密不漏水(避免滴漏导致管网压力不足);
消火栓按钮:测试按钮是否能正常报警(联动消防控制室),信号反馈是否准确。
根据环境调整频率:
潮湿、多尘或腐蚀性环境(如地下车库、化工车间):每季度 1 次;
干燥、清洁环境:每半年 1 次。
维护内容:
水带保养:将水带展开晾晒(避免长期折叠导致粘连),检查有无老化,必要时用清水冲洗表面灰尘;
阀门与接口:对消火栓阀门丝杆加注润滑油(防止锈蚀卡阻),接口处涂抹防锈油脂;
箱体与配件:清理箱内灰尘、杂物,检查箱体固定是否牢固(无松动、倾斜),更换损坏的门锁、铭牌等配件。
联动测试:
启动消火栓泵(或测试稳压系统),检查消火栓出口压力是否达标(充实水柱长度:多层建筑≥7 米,高层建筑≥10 米);
测试消火栓按钮与消防控制室的联动功能(如启动水泵、报警信号反馈),确保响应及时(通常≤30 秒)。
全面排查:
对所有部件进行功能性测试,更换老化严重的水带(通常水带使用寿命为 3-5 年,视材质和环境而定)、损坏的水枪或阀门;
检查管网连接处是否漏水,箱体是否有结构性损坏(如锈蚀穿孔),必要时整体更换箱体。
发生火灾、地震等灾害后,需立即对消防箱及内部器材进行全面检查,修复或更换受损部件;
发现人为损坏(如偷盗、故意破坏)或自然损耗(如接口断裂、水带霉变)时,需 24 小时内完成维修或补充。 |
