发表于:2026-10-31 08:23:36|本帖共 1,030 字 1906
上海熙扬仪器有限公司生产的索氏脂肪测定仪 主要用来测定粮食(包括玉米、稻谷)品质判定指标----脂肪酸值的设备,同时适用于其他粮食及粮食制品脂肪酸值测定。 索氏提取器是从固体物质中萃取化合物的一种方法。索氏提取法,用于粗脂肪含量的测定。脂肪广泛存在于许多植物的种子和果实中,测定脂肪的含量,可以作为鉴别其品质优劣的一个指标。国内外普遍采用抽提法,其中索氏抽提法(Soxhletextractormethod)是的经典方法,也是我国粮油分析的标准方法。此法花费时间较长,在实验室多采用脂肪提取器(索氏提取器)来提取。 索氏提取器中虹吸管的作用,是让提取液定期回到溶剂烧瓶中。 索氏提取器是由提取瓶、提取管、冷凝器三部分组成的,提取管两侧分别有虹吸管和连接管,各部分连接处要严密不能漏气。提取时,将待测样品包在脱脂滤纸包内,放入提取管内。提取瓶内加入石油醚等溶剂,加热提取瓶,溶剂气化,由连接管上升进入冷凝器,凝成液体滴入提取管内,浸提样品中的要提取的物质。待提取管内提取液液面达到一定高度,溶有提取物质的溶剂经虹吸管流入提取瓶。流入提取瓶内的溶剂继续被加热气化、上升、冷凝,滴入提取管内,如此循环往复,直到抽提为止。
索氏脂肪测定仪安装使用步骤:
1.打开包装,检查仪器及附件是否齐全,是否有损坏。 2.将主机搬至工作台,将仪器背后的进水管连接水龙头,将出水管通往下水道。注意接口注要用卡箍或扎带扎紧,避免水管脱落。 操作方法: 1.折叠滤纸筒,并将折叠好的滤纸筒放入滤纸筒架内,要求纸筒口不能高也不能低于滤纸筒架的金属口。 2.滤纸筒底部垫入一层脱脂棉,压紧。压紧厚度大约2mm。 3.称样:粮食、饲料等低油脂样品,可直接称取粉碎样品2克左右,0.0002克。将样品转入滤纸筒内,再盖上一层脱脂棉,压紧至滤纸筒口。再放入铝杯内,铝杯内外保持清洁。 4.将滤纸筒架及铝杯一同转移至托架内(6个) 5.拉上提把,将滤纸筒架吸到上速节上,在拉下提把。逐个将样品全部装上。 6.在每个铝杯内倒入50ml乙mi或石油醚。 7.将加热板擦干净,不能有任何杂质。 8.将托架装入仪器,压下压杆并锁住。注意检查铝杯位置不能偏移。 9.旋钮保持在垂直位置。 10.拉上提把,将滤纸筒架浸入铝杯内。开始浸泡。 11.设定温度。浸泡时间参照说明书表。 12.浸泡到时后拉下提把,开始抽提过程。抽提时间参照说明书中表格。 13.抽提到时后将旋钮转到水平位置进行溶剂回收。溶剂回收在旋钮上方的玻璃瓶中。 14.溶剂回收后关闭电源。 |
