UJ41LPPR无泄漏蒸汽截止阀UJ41H之产品特点与用途
发表于:2026-10-30 11:20:08|本帖共 2,403 字 1231
       UJ41LPPR无泄漏蒸汽截止阀UJ41H无泄漏截止阀UJ41LPPR无泄漏蒸汽截止阀UJ41Y无泄漏蒸汽阀/蒸汽截止阀/活塞阀是集柱塞阀密封性能、截止阀的截止、节流功能和启闭灵活等优点或功能于一体而设计完成的一种新型产品。故具有启闭灵活、截止、节流、密封可靠、密封件不易磨损及使用寿命长特点。
  主要特点及用途:
   1、设计特点:是集柱塞阀密封性能、截止阀的截止、节流功能和启闭灵活等优点或功能于一体而设计完成的一种新型产品。故具有启闭灵活、截止、节流、密封可靠、密封件不易磨损及使用寿命长特点。
  2、互换性强特点:阀门的尺寸和使用性能设计,在充分考虑可代替产品的前提下,可替换各种工况下的柱塞阀、截止阀和无扫线要求的闸阀。
  3、实用性广特点:该产品可根据客户要求选择材质,广泛应用于石油、化工、石油产品、水、蒸汽、气等各种管线和管道上,作接通和截断介质的启闭装置。
  4、严格防止外泄漏特点:本产品具有严格防止外泄漏的三道密封装置,即有阀塞的不锈钢倒密封、阀塞下密封和阀塞的上密封,阀塞的上下密封均采用耐磨、耐高温、回弹性强的密封材料LPPR。
  5、严格防止内泄漏特点:本产品具有严格防止内泄漏的凹凸软密封副或锥形硬密封副结构,密封副材质为LPPR或不锈钢。对管线或管路可进行全部关闭,经实验证明,本阀开关万次无泄漏。
  6、安装位置无要求等特点:阀塞上下均为气密封配合定心结构,密封副的密封性能不受介质冲刷和安装位置的影响,阀门可进行立式、卧式或斜式安装,密封副的相对密封位置始终保持不变,密封性能保持不变。
  7、操作轻便特点:阀塞采用变径设计,在满足流量的前提下,大大降低了启闭力矩。实验证明,改进后的DN300口径阀门的启闭力矩只有改进前的DN100口径阀门力矩的启闭力矩大小。
  8、运行平稳特点:阀塞在上下气密封配合定心结构和中间定位架的支撑下,定心好,刚性好,无任何间隙。可在任何安装位置的任何启闭位置工作,具有很好的自锁性能。无需额外增加锁紧装置。
  9、使用寿命长特点:本阀采用的密封件材料均为耐磨、耐高温、回弹性强的密封材料。实验证明是普通阀门的三倍。即使在长期使用和开关频繁的工况下,若有轻度磨损,按使用说明书要求进行更换或调整也极其方便快捷。
  无泄漏阀门、活塞阀、截止阀型号编制:
  1、阀门名称代号:无泄漏阀门---U 。
  2、可被无泄漏阀门替代的阀门类型代号:截止阀—J、闸阀—Z、柱塞阀—U、球阀—Q 。
  3、阀门连接形式代号:外螺纹---2、法兰---4、焊接---6、卡扣---8 。
  4、结构形式代号:直通式---1、角式---4 。
  5、密封面材料代号:特殊复合材料---LPPR;不锈钢---H;硬质合金---Y 。
  6、公称压力值:16、25、40、64(单位:Kg/cm)。
  7、公称通径代号:DN 。
  8、公称通径值:40 ~ 400(单位:毫米)。
  压力试验规范:
  1、公称压力:1.6MPa;强度试验:2.4MPa 。
  2、水密封试验:1.76MPa;气密封试验:0.5MPa 。
  3、公称压力:2.5MPa;强度试验:3.75MPa 。
  4、水密封试验:4.4MPa;气密封试验:0.6MPa 。
  5、公称压力:4.0MPa;强度试验:6.0MPa 。
  6、水密封试验:4.5MPa;气密封试验:0.7MPa 。
  主要性能规范:
  1、阀体阀盖:HT200 WCB 1Cr18ni9ti 。
  2、阀 瓣:1Cr18ni9ti 2cr13 。
  设计制造标准:
  1、设计制造:GB/T12233~12235、GB/T12234 。
  2、结构长度:GB/T12221 。
  3、法兰连接尺寸:JB78、JB79、GB9113.1~9113.6 。
  4、检查和验收:GB/T13927 。
  5、焊接要求:GB/T12224 。
  结构示意图:
  技术参数:
  PN16 :
  名称、型号
  公称通径DN(mm)
  PN16
  L
  D
  D1
  D2
  f
  b
  Z-d
  Do
  UJ41LPPR
  UJ41H
  UJ41Y
  40
  200
  145
  110
  85
  3
  16
  4-18
  160
  50
  230
  160
  125
  100
  3
  16
  4-18
  180
  65
  290
  180
  145
  120
  3
  18
  4-18
  200
  80
  310
  195
  160
  135
  3
  20
  8-18
  240
  100
  350
  215
  180
  155
  3
  20
  8-18
  280
  125
  400
  245
  210
  185
  3
  22
  8-18
  320
  150
  480
  280
  240
  210
  3
  24
  8-23
  360
  200
  600
  335
  295
  265
  3
  26
  12-25
  400
  250
  650
  405
  355
  320
  3
  30
  12-25
  450
  300
  698
  460
  410
  375
  12-25
  550
  PN25/PN40 :
  名称、型号
  公称通径DN(mm)
  PN25
  L
  D
  D1
  D2
  f
  b
  Z-d
  Do
  UJ41LPPR
  UJ41H
  UJ41Y
  40
  200
  145
  110
  85
  3
  18
  4-18
  160
  50
  230
  160
  125
  100
  3
  20
  4-18
  180
  65
  290
  180
  145
  120
  3
  22
  8-18
  200
  80
  310
  195
  160
  135
  3
  22
  8-18
  240
  100
  350
  230
  190
  160
  3
  24
  8-23
  280
  125
  400
  270
  220
  188
  3
  28
  8-25
  320
  150
  480
  300
  250
  218
  3
  30
  8-25
  360
  200
  600
  360
  310
  278
  3
  34
  12-25
  400
  250
  650
  425
  370
  332
  3
  36
  12-30
  450
  300
  698
  485
  430
  390
  16-30
  550
  名称、型号
  公称通径DN(mm)
  PN40
  L
  D
  D1
  D2
  f
  b
  Z-d
  Do
  UJ41LPPR
  UJ41H
  UJ41Y
  40
  200
  145
  110
  85
  3
  18
  4-18
  160
  50
  230
  160
  125
  100
  3
  20
  4-18
  180
  65
  290
  180
  145
  120
  3
  22
  8-18
  200
  80
  310
  195
  160
  135
  3
  22
  8-18
  240
  100
  350
  230
  190
  160
  3
  24
  8-23
  280
  125
  400
  270
  220
  188
  3
  28
  8-25
  320
  150
  480
  300
  250
  218
  3
  30
  8-25
  360
  200
  600
  375
  320
  282
  3
  38
  12-30
  400
  本文中所有文字、数据、图片仅供参考。
