TR100S维修|启航检测科技(上海)有限公司现货优惠价供应
一、概述
袖珍式表面粗糙度仪TR100S给出的参数符合GB/T 3505-2000《产品几何技术规范 表面结构 轮廓法 表面结构的述语、定义及参数》、符合GB/T 6062-2002《产品几何量技术规范 (GPS)表面结构 轮廓法 接触(触针)式仪器的标称特性》。
适用范围:金属与非金属被测零件表面粗糙度的检测,适用于多种机加工零件、机械加工制造业、检测、商检等部门,尤其适用于大型工件及生产流水线的现场检验,以及检测、计量、商检等部门的外出,不会对工件产生损伤。可测量平面、直径大于20mm(经验值)的外圆面、锥面,还可测长宽大于80×30mm的沟槽。
特点:经过严格的温、湿度试验,适应高温高湿度工作环境,特别是南方潮湿气候测值不受影响。
二、袖珍式表面粗糙度仪TR100S特点:
u 可选择4种测量参数Ra、Rz、Rt、Rq;
u 校准样块采用光学玻璃基体,由*鉴定,精度高,不易划伤,使用寿命长;
u 具有校准功能,操作简单;
u 广泛用于金属与非金属加工表面的生产现场及外出鉴定的检测;
u 采用高速DSP处理器进行数据处理和计算,速度快,精度更高;
u 可选择取样长度0.25 ,0.80 ,2.50;
u 点阵LED液晶显示,高亮度,无视角,宽温度,适合各种场合;
u 自动关机功能以及低功耗软硬件设计使仪器工作时间长;
u 两种充电方式,充电器或计算机USB口充电,可边充电边工作,方便快捷;
u 传感器测头具有保护门,有效的保护了传感器测头,保证了测量的精度;
u 外形采用拉铝模具设计,坚固耐用,抗电磁干扰能力显著,符合当今设计新趋势。
三、袖珍式表面粗糙度仪TR100S技术参数
测量参数(μm)
Ra、Rz、Rq、Rt
测量范围(μm)
Ra、 Rq: 0.05 um ~ 15.0 um Rz、Rt: 0.1 um~ 50 um
取样长度(mm)
0.25 , 0.80 , 2.50
评定长度(mm)
1.25 , 4.0 , 5.0
行程长度(mm)
示值精度
0.01
示值误差
±(7-10)%
示值变动性
<12%
传感器触针针尖圆弧半径及角度
针尖圆弧半径:10 μm±1 μm
传感器触针静测力及其变化率
触针静测力:≤ 0.016N 测力变化率:≤ 800N/m
传感器导头压力
≤ 0.5N
电池
3.7V锂离子电池
外形尺寸
106 mm×70 mm×24 mm
重量
200g
工作环境条件
温 度: -20℃~60℃ 相对湿度: 周围无振动、无腐蚀性介质
四、袖珍式表面粗糙度仪TR100S标准配置:
1
TR100粗糙度仪主机
1台
2
多刻线校准样块
1块
3
支架
1个
充电器
1个
数据线
1根
说明书
1本
7
合格证
1张
8
保修卡
1张
9
ABS仪器箱
1个
五、售后服务:
用户按《使用说明书》正常操作条件下,本公司产品实行三个月内包换,两年内免费保修(但易损易耗件探头传感器连接线除外),并负责产品的终身维修。
