新加坡玺玛克,电梯系统
发表于:2026-10-29 10:04:23|本帖共 2,998 字 279
       Smartkey访客电梯管理系统 一、系统概述 该系统通过集成电话门禁控制器和电梯控制器实现访客管理和感应卡电梯控制的双重目的。访客通过电话门禁控制器呼叫居民,当电话门禁控制器通过电话接收居民确认信号时,打开电梯大厅门,同时将相应的信号转换为电梯控制器,自动呼叫电梯,限制访客只能进入地板,实现电梯门控制和电梯管理的双重目的。 该系统采用Linux嵌入式操作系统和ARM技术,以及Smartkey独特的多阶级总线通信控制技术是传统对讲系统通过干结点与感应卡电梯管理系统联动实现访客管理模式的革命性突破。它不仅节省了大量的电线、布线施工成本和家庭房间对讲终端设备,而且大大提高了系统的可靠性,避免了电梯环境中传统联动造成的严重电磁波干扰,维护成本几乎为零。 二、工作原理 1.电话门禁控制器通常安装在电梯大厅门口,用于控制电梯大厅门,并将电梯呼叫到公共层。所有人员(访客和居民)只能通过电梯大厅门进入电梯。电梯控制器通常安装在电梯室内TCP/IP连接计算机。 2.访客通过电话门禁控制器呼叫居民。居民确认身份后,按下电话或手机上的键,发送电话门禁控制器确认信号,远程打开电梯大厅门。同时,电话门禁控制器将接收到的居民确认信号转换为相应的信号,发送给电梯控制器,自动呼叫电梯到公共层。访客进入电梯时,只能按住户所在的楼层按钮,进入指定楼层,实现访客对讲和电梯控制的双重目的。 3.内置电话门禁控制器USB摄像头可以捕捉访客图像。JPG格式存储在控制器中或SD卡片。控制器本身可以存储800张图片,1张图片G的SD卡可以存储10万张图片。图片通过FTP上传到计算机上。除了捕捉功能,控制器还内置了一个Web可通过的服务器IE浏览器实时监控电梯厅门。 4.通过访问控制电梯管理软件,可以下传卡信息、访问控制和电梯组,以及相应的居民。通过管理软件,实时监控访客和居民进出电梯大门和电梯,便于集中管理。管理中心提供各种查询报告,查询和打印历史数据。 5.可设置电话拨号时间表、通话时间、电梯厅门继电器动作时间、远程开门键、居民房间号、是否自动挂机。其中,时间表和通话时间可以防止恶意干扰。 6.访客可以通过电话门禁控制器LCD显示屏,滚动查询居民房间号,或直接输入房间号,居民。访客只能在电话门禁控制器中注册居民。 7.居民可以在电话门禁控制器上刷卡和刷卡+密码或密码打开电梯大厅的门。同时,电话门禁控制器将相应的信号传输给电梯控制器,并将电梯呼叫到公共层。进入电梯后,只能按下相应的电梯楼层按钮进入楼层。 8.可为每个居民分配一个楼层权限,并设置允许进入时间表和允许进入的楼层(一层或几层)。当允许进入某些楼层时,如7-9层,按下7-9层的任何楼层按钮都是有效的。 9.电话门禁控制器有室外型和室内型可供选择。室外外观为不锈钢外壳,防水设计,可安装在室外露天场所。坚固的镀镍金属按钮可以防止人为损坏。室内类型强度高PC塑料材质,高贵典雅,超薄设计。 10.每台电梯控制器可控制16层电梯。SK8I/O电梯扩展模块可控制128层。这意味着一部128层的电梯或4部32层的电梯可以控制。 三、系统组成 (1)SK800L电梯控制器 接收电话门禁控制器的信息,将电梯叫到公共层,并根据预设权限控制访客或居民可操作的楼层按钮。通过TCP/IP与计算机通信,接收计算机下传的卡片信息和权限,并将人员进出电梯大厅的记录上传到计算机。电梯控制器支持10万张卡和10万张记录PLC可编程逻辑控制器,满足用户各种变化的需求。 (2)SKVTES可视电话门禁控制器 通过普通电话线,实现访客与居民的对讲和身份确认,并打开电梯大厅门。SK800L电梯控制器通过485通信将信息传输给电梯控制器。通过支持1万张卡片和10万张记录SD卡片,可存储10万张图片。可以选择是否需要视觉功能。 (3)SK8I/O电梯扩展模块 SK800L16层电梯可以直接控制。如果需要控制更多的楼层,则需要添加电梯扩展模块。每个电梯扩展模块可以控制8层。电梯控制器可连接16个电梯扩展模块,控制128层。 (4)TTL转换器 将SK800L在电梯控制器上TTL输出转换为继电器输出。TTL其中8个TTL输出需通过TTL转换器转换为继电器输出后,可连接到楼层按钮控制线。 (5)门禁电梯管理软件 增加居民信息,分发卡片,设置门禁和电梯组,接收和显示记录,并设置电梯控制器和电话门禁控制器的参数。 四、网络图
  620)this.style.width=620;" border=0>
  五、系统特点 1. 感应卡电梯控制器通过485通信与电话门禁控制器联动,可靠性高,减少和避免了传统干点集成模式造成的不稳定因素,大大提高了系统在电梯运行条件下抵抗强电磁波干扰的能力。 2. 在干结点集成模式下节省布线成本。如果采用传统的干结点集成模式,则需要将访客对讲系统对应的每个用户的信号线连接到Smartkey作为一个电梯控制器TTL输入信号。 3. 电话门禁控制器通过普通电话线与每个居民的电话连接,节省了安装在门口的对讲系统与每个居民的对讲终端之间的连接线。 4. 节省设备投资。使用电话门禁控制器,节省每个家庭的对讲设备终端。 5. 维护简单方便。系统采用协议集成,使整个系统结构清晰,相关设备少。对于整个建筑,只需维护电梯控制器和电话门禁控制器。 6. 采用相同的管理软件、相同的数据库、相同的卡片和相同的信号传输线门控制和电梯管理一举两得,提高了整个系统的设备利用率,便于集中管理和维护。 7. 内置电话门禁控制器USB摄像头可以捕捉访客,便于事后分析和查询,提高系统的安全性。传统的视觉对讲系统只能通过视频显示终端与访客对讲,但不能保存在计算机中。 8. 内置电话门禁控制器Web可通过视频服务器IE浏览器在线监控门,无需安装其他特殊软件。传统的建筑视觉对讲系统需要通过特殊的视频显示终端来看到图像。 9. 即使居民不在家,他们也可以通过手机远程打开门。传统的对讲系统只支持在家里打开门。 10. 除控制门电控锁外,电话控制器还预留两个输出,可分别控制路灯等机电设备,方便用户集成需求。 11. 电话门禁控制器和电梯控制器均采用ARM 内嵌32位芯片Linux2.6支持1000操作系统M的TCP/IP通讯。 12. 电话控制器可注册1万张卡或1万名居民,存储10万张进出记录;电梯控制器可注册10万张卡,存储10万张进出记录。大容量设计确保,即使是最频繁的办公楼,也能确保记录不会丢失。 13. 电梯控制器自带完整的电梯控制器PLC根据项目联动需求,用户可以随意编程功能,FTP下载。 14. 结合旁路开关,当电梯管理系统发生非常意外(如断电、意外损坏等)时,也可以保证电梯的自由运行,不影响居民的正常工作和生活秩序。 15. 电子地图功能不仅可以方便管理者远程监控门的关闭状态,还可以远程打开门。管理人员还可以通过安装在管理中心的电话终端远程打开门。 16. 每台电话门禁控制器和电梯控制器都经过的高低温试验,以确保在-15度和45度的环境中正常工作。电梯控制器能抵抗最严重的强电磁波干扰,满足电梯特殊应用环境下的稳定需求。 北京办事处 北京西玛克智能科技有限公司 北京朝阳区朝阳北路199号摩码大厦514 邮编:100026 手机: 电话: / 85989381 / 85986721 传真: / 85989381 / 85986721转803 : beijing@smartkey.net
