使用大容量循环水浴箱需要注意的细节有哪些?
发表于:1 小时前|本帖共 726 字 2053
       大容量循环水浴箱使用方法: 1、设备安装前应将恒温循环水浴放置在平整的工作台上,行外观的检查:外观应无破损,仪表外观完好,电源线无损伤,插头完好,电源开关灵活。每台设备的电源线都接有单相三极插头,其中插头zui上方的电极为接地线,用户使用时必须使用带有安全接地的电源插座。 2、通电前先向水箱内加入适量的水,以离上盖5-8cm为宜。 3、数字式温度控制仪表设定与使用: 1)打开电源开关,电源指示灯亮,打开加热开关,温控仪亮,等待约20秒后,上排显示箱内实际温度,下排显示设定温度。点击功能键,上排显示sp,下排显示设定温度,点击△或▽选择工作温度,再次点击功能键,上排显示st,下排显示需要加热的时间,点击△或▽选择恒温定时时间,如无需定时将时间设定为00.00即可设定完毕,再次点击功能键退出,此时将按设定参数运行。 2)在箱体内放入需要加热的试剂瓶(如果使用外循环,请在加热前连接好循环管),打开循环开关,此时水在箱内循环流动,确保箱内各点水温的均匀性。 3)实验完毕,先关闭循环开关,然后将温度设定为0,关闭加热开关,最后关闭电源开关,并切断电源。 大容量循环水浴箱注意事项: 1、使用时,必须先加水后通电,严禁干烧。 2、使用时,必须有可靠的接地以确保使用安全。 3、水位低于电热管,不准通电使用,以免电热管爆裂损坏。 4、水位也不可过高,以免溢入电器箱损坏元件。 5、定期检查各接点螺丝是否松动,如有松动应加紧固,保持各电气接点接触良好。 6、本系列产品的各项技术指标出厂前均经过实际运行检验,如果用户因工艺要求需采用自备的温度计(具有一定准确度)进行测定时,以用户的温度计为准,如果温控仪表显示的数值与温度计有差异,用户通过温控仪内部此时将显示温度与实际温度调整。
