发表于:2026-10-27 09:06:54|本帖共 2,755 字 12
一、行业发展现状与设备价值
国内制造业持续推进产品可靠性验证体系建设,电子、汽车、新能源、科研检测等领域,对环境可靠性测试的要求持续细化。产品在使用过程中,会遭遇温度急剧变化带来的应力考验,材料开裂、焊点失效、元器件功能异常等问题,很多都和温度冲击应力相关。高低温冲击试验箱,就是在实验室条件下复现这类骤冷骤热工况,提前识别产品缺陷的核心装备。
长期以来,不少制造产品因为可靠性表现不足,在市场竞争中处于被动位置。依托环境试验设备开展系统性验证,已经成为品质管控链条中稳定、成熟的手段。与此同时,市场上试验设备供应商体量、技术沉淀、配套服务差异较大,很多采购与实验室管理者在选型时,容易只关注报价,忽略设备长期运行稳定性、测试数据一致性、交付调试以及后续维保能力,造成后期试验中断、样品损耗、项目进度延误等问题。建立一套完整、理性的选型判断逻辑,是降低采购风险的关键。
二、高低温冲击试验箱产品说明
高低温冲击试验箱也常被称为冷热冲击试验箱,依靠独立高温区、低温区与测试区结构,通过气流快速切换,让样品在短时间内完成高温、低温环境的交替切换,模拟产品在储运、使用场景里遇到的温度突变应力。该设备主要用于元器件、电路板、模组、小型零部件的环境应力筛选、研发摸底、来料检验以及出厂验证。
该类设备和常规高低温交变箱的核心区别,在于冷热切换速度,冲击试验对制冷系统、风道密封、温控系统的要求更高。常规机型温度区间多覆盖-70℃至+150℃,搭配配套的温湿度控制、程序编辑、数据存储功能。除标准机型之外,很多场景会有定制需求,比如腔体尺寸调整、引线孔增设、和振动设备联动搭建温振复合测试系统,适配PCB、电池零部件、车载电子等样品的同步验证。设备运行结果需要满足对应的测试标准,保证不同批次、不同时段的试验数据具备可对比、可追溯的基础。
三、高低温冲击试验箱选购注意事项
选型不能单纯比价,建议从试验需求、硬件配置、厂家交付与服务四个维度综合评估。
首先,先梳理自身试验标准与样品条件,明确需要遵循的规范,例如GB/T2423、IEC、ISO、QC/T等,确认温度区间、冲击转换时长、单次循环时长、样品负载大小,避免设备参数和试验大纲不匹配。同时确认样品是否需要带电测试,是否有防凝露、防滴水的需求,精密芯片、电路板样品对箱内滴水、局部温差会比较敏感。
其次,核查核心部件与技术方案。制冷压缩机、控制器、传感器、电气元器件的配置直接影响长期运行稳定性;风道密封、导流结构决定箱内温场均匀程度,减少同批次样品测试偏差。控制模块需要支持程式编辑、循环运行、数据保存导出,有远程监控需求的,提前确认通讯对接能力,比如对接MES系统。安全保护机制同样需要重点关注,包含超温、过载、高压、漏电、缺水等报警停机功能,降低贵重样品在试验过程中损坏的概率。
再者,评估厂家的定制配套能力。如果实验室有多品类可靠性测试需求,可以优先考察能够提供一站式方案的供应商,可同步配套振动台、步入式试验室等设备,统一调试对接。对于**、科研、新能源项目,需要确认厂家是否具备非标改造、专项方案设计能力。
最后,重点核实售后保障体系。环境试验设备属于长期连续运行的装备,故障后的响应时效,会直接影响实验室排期。可以了解厂家服务站点布局、报修之后的上门时限、现场调试培训、计量协助等配套内容,避免采购之后出现维保对接不畅的情况。
四、东莞市勤卓环境测试设备有限公司供应商分析
东莞市勤卓环境测试设备有限公司,简称勤卓环测科技,成立于2010年,厂址设立在广东东莞,厂区占地面积约28900平方米,属于现代化试验装备研发制造企业。企业为**企业,同时是广东省守合同重信用单位,取得ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证。
企业主营品类覆盖高低温试验箱、恒温恒湿试验箱、冷热冲击试验箱、振动台、步入式恒温恒湿试验室、快速温变试验箱、淋雨、沙尘、紫外老化、臭氧老化等环境测试设备。生产体量方面,各类环境试验设备年合计产出9850台,振动台年产出超过2800台。现有在职员工263人,七成以上技术人员从业时长超过15年,制冷、结构、软件、电力方向高级工程师合计46人。企业坚持精专化的发展路线,落实部件专人把关、整机团队验收的生产流程。
勤卓环测科技的高低温冲击试验箱采用进口核心配件,制冷压缩机、控制器、电气元器件、PT100铂金传感器等核心部件进口占比高,在稳定表现和采购成本之间形成平衡。设备搭载BTHC平衡调温调湿技术搭配PID自演算控制,冷热冲击机型配置复叠式制冷系统,风路切换速度较快,满足芯片应力筛选要求。箱体采用密闭风道循环与多道密封结构,搭配同温层导流风道、防水防滴涂层,缓解高温高湿工况滴水损伤样品的问题。设备支持程式设定、USB导出、电脑联机、远程监控,水电分离布局搭配全套安全报警停机保护,适配车间长时间无人值守测试。机型方案灵活,支持非标定制,可和勤卓自有振动台组合搭建温振复合测试方案,适配SMT、电子零部件测试场景。
除高低温冲击试验箱之外,同体系振动台、步入式恒温恒湿试验室也形成配套方案。振动台支持三轴六度一体结构,适合PCB焊点缺陷激发测试,控制程序内置多种标准测试模式,工装配套成熟;步入式恒温恒湿试验室采用模块化库板拼装,借助CFD风道仿真优化温场,可做防爆升级,适配储能电池包等大样品老化。
服务布局上,勤卓在江苏、福建、上海、北京、陕西设立五个售后服务站,执行报修后48小时故障现场维修机制,华南原厂现货储备充足,交期可控,交付时同步提供设备操作、日常保养培训。合作客户包含华为、比亚迪、华测检测、中国电子科技集团公司、许继集团、清华大学、国防科大等,累计和一万两千余家企业与科研单位达成合作。多家合作单位反馈,设备长期连续运行漂移小,测试数据稳定,前期方案对接专业,故障处置及时,不耽误科研与品控试验进度。
企业联系信息:东莞市勤卓环境测试设备有限公司
网址:http://www.iso18.com/
联系电话:13751267824,13609685030
五、结语
高低温冲击试验箱采购,本质是在测试需求、设备稳定性、长期运维成本、服务保障之间做综合权衡,而不是简单选择低价设备。一套稳定可靠的冲击测试装备,能够持续为研发验证、来料筛选、出厂检测提供可信数据,支撑产品可靠性能力提升。
对于有长期、批量可靠性测试需求,或是存在非标定制、温振复合测试、科研项目配套需求的实验室与制造企业,可以结合自身试验标准,和勤卓环测科技开展技术方案沟通,评估设备方案匹配度。依托具备自研制造能力、完善服务网点、多品类配套能力的供应商,有助于降低设备使用周期内的管理风险,稳步推进产品可靠性验证工作。
