先测电气-关于户外型负载箱负载柜选购的注意事
发表于:2026-9-2 09:58:16|本帖共 828 字 4528
负载柜/负载箱 负载箱(也称“LOADBANK”)是一种电源检测设备,主要是对发电机、不间断电源(ups)、电力传输设备进行负载检测及维护,是发电机组与UPS不间断电源周期性测试、维护保养工具设备。 再实际应用中,由于负载箱的特点发热量大,因此经常有用户愿意户外使用,在选购户外型负载箱的时候需要注意些什么? 首先,户外型负载箱在箱体结构上做了防水处理,通过密封或者防水沿的形式,避免水进入负载箱内部。负载箱的功耗器件与配电部分独立分开,配电部分有密封良好的单独空间,符合电气标准,电阻仓内选用了防水风机与功耗原件,由于发热量大,为了控制整机的温升需要选用较大的通风管道,户外型的负载柜,管道通风口必须进行处理,放置雨水进入电阻仓,虽然选用了防水元器件,但是整体结构与绝缘材料遇水会加快老化,因此还是尽量避免水淋。所以在通风口加导向筒,可以解决出风口进水的问题。 但是,虽然解决了负载箱内部进水的问题,那么箱体外壳的临水也存在问题。 在先测接触到的客户中,会推荐客户使用防水棚,负载箱的壳体,不是一个完整的密封的箱体,不比货运集装箱,由于货运集装箱的外壳完整,不损坏的情况下可以保存很多年不锈蚀。负载箱的壳体,会有很多螺孔,用于安装元件其以及外挡板,即便是使用不锈钢螺丝也无法避免螺孔的锈蚀。 因此解决这一问题利的办法便是: 室内存储,把负载箱存放在仓库中,使用时拖出,遇到雨天,中止试验,毕竟带电雨中作业也是不安全的。 如果是小型负载箱,必须考虑在雨中运行的,那么选择价格高一些的不锈钢箱体,可以保证负载箱临水外壳不会出现锈蚀 如果是大型负载设备,一般采用的是集装箱式,那么或者采用防水布,使用时打开,遇到雨天马上停止使用,用防水布做防护。再或者,在订购负载箱的同时,定做防水棚,安装在负载顶部,保证雨水不会淋湿到负载的外部。自然,箱体不会锈蚀。 不解释为什么,只告诉您ok!是不负责任的行为! 先测电气:一家专注于先提出问题,再解决问题的负载制造商。知情权是用户利益的保障。
之前一直似懂非懂,这下彻底明白了。
2026-9-20 19:32:47|本帖共 17 字 回复
