冷镶嵌树脂应用常见问题与精准解决策略
发表于:5 天前|本帖共 752 字 4851
       冷镶嵌树脂广泛应用于金相、岩相及电子元器件样品制备中,因其无需加热加压、操作简便、对热敏材料友好而备受青睐。常用体系包括环氧树脂和丙烯酸树脂两类,分别以高收缩率低、粘接性强或固化快、透明度高为特点。在实际使用中,可能会因配比不当、环境控制缺失或操作疏忽,出现固化不全、气泡密集、边缘开裂、脱模困难或样品浮起等问题,严重影响后续研磨与观察。科学识别并快速处置冷镶嵌树脂出现的无语,是保障镶得牢、磨得平、看得清的关键。 一、树脂长时间不固化或表面发黏 原因:固化剂比例不足、混合不均、环境温度过低或湿度过高。 解决方法: 严格按说明书质量比(如环氧树脂A:B=100:12)称量,使用电子天平; 混合时沿同一方向缓慢搅拌≥3分钟,避免卷入气泡; 在20–25℃、湿度 若已发黏,可补加少量固化剂重新搅拌,或打磨后二次浇注。 二、镶嵌体内部或表面气泡过多 原因:搅拌过快、未抽真空、模具未预处理或样品多孔。 解决方法: 搅拌速度放缓,采用“刮壁式”混合; 强烈推荐抽真空脱泡:混合后置于真空干燥器(–0.1MPa)5–10分钟,直至气泡逸出; 多孔样品(如陶瓷、木材)先用低粘度树脂预浸渍,再正式镶嵌; 模具内壁涂脱模剂(如硅油),减少气泡附着。 三、样品与树脂间出现缝隙或“晕圈” 原因:样品未清洁、树脂收缩过大或固化放热剧烈。 解决方法: 镶嵌前用丙酮或酒精超声清洗样品,去除油污与水分; 选用低收缩率环氧树脂(收缩率 分次浇注:先薄层覆盖样品底部,初凝后再注满,减少应力集中。 四、脱模困难或镶嵌体开裂 原因:脱模剂缺失、固化过快、模具刚性不足或强行撬取。 解决方法: 硅胶或塑料模具必须喷涂专用脱模剂; 高温固化虽快但易脆,建议室温慢固化(环氧24小时)以提升韧性; 脱模时轻敲模具边缘,勿用金属工具硬撬; 对复杂形状样品,选用柔性硅胶模具替代硬质塑料杯。
